  Solid Edge
  Meldung: Mehrere Lösungen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Meldung: Mehrere Lösungen (1479 mal gelesen)
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - habe öfters bei Baugruppen die Meldung "Mehrere Lösungen gefunden - Siehe Interpart Manager". Kann mir da jemand weiterhelfen? Denke ich hab da zu viele Verknüpfungen, die sich dann gegenseitig stören.
Danke für euren Output dazu.
LG
zelle
es grüßt zelle
kmw
erstellt am: 27. Feb. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Legst du eine Gerade tangentiell an einen Kreis, gibts da 2 Lösungen.
Ähnliche Mehrdeutigkeiten gibts bei diversen Baugruppenbeziehungen, zumindest mathematische Lösungen, auch wenn die alternativen möglichen Lösungen oft unsinnig sind, erkennt SE das natürlich nicht.
Dazu muß man sich natürlich im Detail die Baugruppe angucken. So per Ferndiagnose ohne weitere Infos kann dir nur schwer jemand weiterhelfen.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Feb. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilweise überbestimmt, manchmal hilft dann auch eine andere Reiehnfolge der Beziehungen
Ferndiagnose ist schwierig... sind deine Baugruppen evtl zu groß und zu unübersichtlich?
Evtl. aufteilen auf mehrer Unterbaugruppen
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank mal soweit. Die Baugruppen sind sehr komplex und ich bemühe mich stehts die Komponenten mittels Beziehungen funktionsgerecht zu sinnvollen Baugruppen zusammenzubauen damit die Baugruppe sich auch parametrisch ändern kann (Sinn des 3D-CAD). Oft muss ich dann auch leider die Beziehung "Tangential" verwenden. Meistens funktioniert es trotz dieser Meldung problemlos und die Baugruppe wird auch immer richtig dargestellt. Aber mir kommt vor, dass das Aktualisieren aller Verknüpfungen dann viel länger dauert. Deshalb meine Frage.
Werde zukünftig versuchen herauszufinden ob die Ursache wirklich mit der Tangential-Beziehung in Zusammenhang steht.
Nochmals Danke
es grüßt zelle
