 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Schrift als Gravur extrudieren (21292 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 223 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich möchte einen Prägestempel herstellen lassen. Den ich soweit als möglich komplett als 3D-Modell fertig konstruiere. Kann ich im SolidEdge ST2 "2-Linienschrift" extrudien oder ist das so schwierig, das ich den Stempel besser in der Zeichnung beschrifte? Grüße Nils
------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steuberli Mitglied Design Engineer/ System Admin
 Beiträge: 39 Registriert: 06.05.2011 Dell Precision M4800 Intel Core i7-4900MQ @2.8 GHz 16GB RAM nVidia Quadro K2100M Windows 7 Professional x64 Solid Edge ST5 x64 MP11
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde die Funktion nicht. Anbei ein Bildschirmschnappschuss. Die Funktion müsste ja unter "Skizze" zu finden sein. ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Steuberli, das war schon der entscheidender Hinweis. Abschießend noch eine Frage: Die Schrift sollte auf dem Gravierstempel spiegelverkehrt aufgebracht werden. Ich habe nun eine Weile rum expertimentiert, aber ohne Erfolg. Kann ich die Skizze irgendwie ausrichten, spiegeln ect.? ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Hallo, ... Spiegelschrift ... die Skizzenebene der Schrift einfach "gespiegelt" ansetzen. Durch Drücken der "F" taste (Flip) kann ich von der Innenseite heraus auf eine Fläche sehen und damit ganz einfach direkt ein spiegelbildliches Schriftelement erzeugen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
