 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Anpassbare Teile in anpassbaren Baugruppen (1981 mal gelesen)
ralfSE17 Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
 Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn wir eine Feder als anpassbar bestimmen, verändert sich auch die Einbaulänge, Vorspannung und auch der Federweg, den wir dann mühsam per Hand anpassen müssen. Gibt es eine Möglichkeit diese Werte als Variablen zu setzen, die sich entsprechend nach abändern der Federlänge automatisch anpassen? Hat jemand eine Idee, bzw. wie wird sowas bei Euch gehandhabt? Danke und Gruss..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfSE17
Hallo Ralf, kannst Du um eine Spur genauer definieren, was Du nun erreichen, möchtest. Habe es so verstanden, dass Ihr bereits anpassbare Teile verwendet, aber noch mehr heraus holen wollt.
Nur was genau? Danke. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für Deine Nachricht. Es ist so, dass wir manchmal fast gleiche Produkte haben, die sich nur in der Höhe unterscheiden. Die Teile werden im selben Werkzeug inkl. Wechselteile gefertigt und dafür wurde ein Grundwerkzeug kreirt. Bedingt durch die Höhe, wird z.B. eine anpassbare Feder entsprechend verkürzt oder verlängert. Ensprechend dem ändern sich die Kräfte, Vorspannung etc. die überprüft werden müssen. In vorherigen Screenshot habe ich die Parameter in gelb dargestellt und suche nach Lösungen, damit diese Werte automatisch geändert werden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfSE17
Hallo Ralf, wenn ich dich richtig verstanden habe, habt ihr eine ASM in welcher Ihr eine Feder als anpassbares Teil verbaut. Durch das Anpassen ändern sich die Kräfte. Diese wollt Ihr bestimmen und in der Draft angeben. Ich denke das sollte machbar sein. Ich würde es folgendermaßen probieren: - Anpassbare Feder mit entsprechenden Variablen. Zusätzlich L0 Variablen usw. erstellen und offenlegen. - In der Baugruppe kannst du nun deine Werte mit Peer-Variablen (Variablen aus anderen Teilen) berechnen und diese wieder offenlegen. - Auf die offengelegten Variablen kannst du mittels Eigenschaftstext z.B. %{h0/CP|G} in Legende zugreifen. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
