  Solid Edge
  Vorlage für Stückliste
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Vorlage für Stückliste (7873 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen einer Stückliste sind die Spalten laut Eigenschaften definiert. Wo ist diese Definition abgelegt. Oder anders gefragt, wie kann man die anzuzeigenden Spalten voreinstellen?
ST5 Neuling
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 19. Feb. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
also, definiere Dir einmal alle Spalten, die Du in Deiner Stückliste haben möchtest.
Dann gehe auf den 1. Tabellenreiter (Allgemein) und Speichere Dir diese STKL Konfig unter einem Namen ab.sein.
Gespeichert wird diese Konfig  - es können auch mehrere sein - in der Textdatei DraftList.txt
Diese liegt standardmäßig im Reportsverzeichnis der Installation (...\Solid Edge v105\Template\Reports) kann und sollte aber von Dir in den Einstellungen/Optionen (Dateipfade) auf ein Serververzeichnis gelegt werden.
Ab diesem Moment kannst Du und jeder, der auf das selbe Reportsverzeichnis zugreift auf Eure STKL Einstellungen zugreifen.
Wolfgang
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich finde keine Einstellmöglichkeit für das Reportverzeichnis. Die Dateiablagen sind unter St5 bei mir wie im Bild definiert.
Gruß Andreas
ST5 Neuling
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 25. Feb. 2013 editiert.]
Jeffrey
Konstruktion Key User
Sehen Sie sich das Profil von Jeffrey an!   Senden Sie eine Private Message an Jeffrey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeffrey
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei in der die Stücklisten-Eigenschaften vermerkt sind heißt "DraftList.txt" und ist Standardmäßig hier abgelegt:
C:\Program Files\Solid Edge ST5\Template\Reports
Bisher war mir aber nicht bekannt, dass man über die Dateiablage direkt auf die Datei verweisen kann. Wie zB auf die "options.xml"
Ich musste bisher immer die "DraftList.txt" auf jeden frisch installierten Client neu abspeichern.
Ziemlich aufwändig!
Aber vielleicht kann uns Wolfgang weiter helfen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
die entsprechende Zeile ist die "Auszüge" Zeile in den Dateiablagen!
Wolfgang
Jeffrey
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Man lernt nie aus!
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Wolfgang,
ist ja ganz klar daß der Pfad bei Auszüge einzustellen ist  . Wieder was gelernt .
Gruß Andreas
ST5 Neuling
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas,
Jeffrey,
gern geschehen.
Und natürlich ist das ganz klar  , oder?
Wolfgang
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ablage des Dateipfades erfolgt in der Registry, im Current_User-Bereich. Damit ist es nicht so einfach möglich, Rechner auf diesen Pfad voreinzustellen. Die Ablage erfolgt also Nutzerspezifisch.
Ist interessant bei der Installation mehrerer Rechner.
ST5 Neuling
Jeffrey
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen mach ich das über die SEAdmin.exe und die Optionen Datei!
Da muss ich dann nur den Pfad zur Options.xml angeben und aktualisieren. Und schwubdiwubs ist alles voreingestellt.
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo ist diese SEAdmin.exe zu Hause?
ST5 Neuling
Jeffrey
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts sicher einige Beiträge im Forum in denen die Handhabung genauer beschrieben ist.
Du findest die "SEAdmin.exe" im Ordner
C:\Program Files\Solid Edge ST5\Program
Wenn ich das richtig verstanden habe,musst du zunächst den Zentralen Pfad in die Original-Datei vermerken(über SEAdmin) und dann die Datei an den Zentralen Ordner rüber kopieren. Etwas verzwickt oder ich stell mich einfach ungeschickt an! ;-)
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jeffrey,
danke für den Hinweis. Somit wirds erstmal eine reg-Datei bringen müssen.
Diese Datei ist mir noch unbekannt. Ich werde sie in der nächsten Zeit mal ausprobieren, hier im Forum steht ja einiges dazu geschrieben. Aber nun habe ich bis Ende September dazu Zeit
ST5 Neuling
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 26. Feb. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke auch (und ist auch meine bevorzugte Lösung), dass dies über eine zentrale REG Datei leicht zu lösen ist.
Auf einem Rechner richtig die Dateiablagen einstellen, dann mit regedit unter CurrentUser - Software - Unigraphics Solutions (ja richtig gelesen) - Solid Edge - ver105 und dann den Global Buam exportieren.
DoppelKlick durch anderen Benutzer auf diese Datei und alle Einstellungen sind da.
Wolfgang
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der reg-Datei funktioniert, jedenfalls für Stl und Zeichnungsvorlagen. Zu Materialdatenbank mache ich vielleicht mal einen neuen thread auf.
Aber die SEAdmin.exe bekomme ich nicht zum laufen, ich habe die möglicherweise auch nur aus SE4 gefunden (120kb groß). Es kommt die fehlermeldung lt. beiligendem Bild. Dabei sieht das, was ich von dem Programm sehe, recht interessant aus.
Gruß Andreas
ST5 Neuling
Jeffrey
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das war der Grund warum ich weiter ober "verzwickt" geschrieben habe.
Ich mach das immer so:
1. Der erste Client-Rechner ist frisch installiert. (Habe während der Installation KEINEN Options.xml Pfad angegeben)
2. Im frisch installierten Client-Rechner im .../Program Pfad die SEAdmin.exe benutzen. Wichtig ist dass die Options.xml die original Options Datei ist die gerade installiert wurde (Version)
3. Über SEAdmin alle Einstellungen vornehmen. Auch den zukünftigen Pfad wo die Options.xml liegen wird.
4. Die Options.xml in den zentralen Ordner reinkopieren. (Wie bei 3. angegeben)
5. SE Starten -> Optionen -> Dateiablagen -> Solid Edge Admin (ganz oben)aktualisieren.
6. Bei allen neuen Clients den zentralen Pfad (wie bei 3. angegeben) während des Installationsvorgangs angeben.
7. wie bei 5.
8. usw :-)
Vielleicht mach ich das extrem umständlich aber es funktioniert. Evtl könnte sich da einer der Experten dazu melden? Da gibts sicher einen schlaueren Weg.
Die Vorgehensweise mit der Registry habe ich auch schon mal verwendet. Vor geraumer Zeit. Hatte dann irgendwelche Probleme. Aber kann mich nicht mehr erinner was das war....
Viel Erfolg!
