  Solid Edge
  Fehlermeldung SearchScope.Txt
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten
Autor Thema:  Fehlermeldung SearchScope.Txt (1597 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen von Dateien und Ableiten von Zeichnungen kommt bei mir manchmal die Fehlermeldung aus beigefügtem Bild.
Woher hat SE diesen Pfad? Dieser Pfad ist in den SE-Optionen nirgends definiert.
ST5 Neuling
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas2013:
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber die Searchscope.txt ist nur in Verbindung mit Insight von Bedeutung. Die Fehlermeldung selbst hängt damit zusammen das Du kein Schreibrrecht auf diese Datei hast.
Markus Gras
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andeas,
zu diesem Thema geb es vor ein paar Jahren schon mal einen Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009181.shtml
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 18. Feb. 2013 editiert.]
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das SE-Verzeichnis habe ich verändert auf /CAS/Solid-Edge/Program. Dorthin sind auch alle Pfade in den SE-Optionen eingestellt.
Ich habe sowohl Schreibrechte, auch die Groß-Kleinschreibung ist i.O.
genau das ist auch der Unterschied zu dem genannten Thread.
ST5 Neuling
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
auf dem Bild ist als Pfad aber ganz klar C:\Program Files zu sehen, evtl. wurden nicht alle Pfade umgestellt?
Schau mal in die Options.xml, wahrscheinlich steht da noch der falsche Pfad drin.
Schau mal ob das Problem weg ist wenn Du ihn da änderst.
Falls dem so ist, bitte unbedingt an Deinen Reseller wenden und einen Call bei Siemens öffnen lassen.
Markus Gras
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 19. Feb. 2013 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die SolidEdge-Optionen stehen unter Dateiablagen die Pfade wie im beigefügten Bild:
Die Options.xml in meinem /Program- verzeichnis
Code:
<OptionsFile>
<GlobalOption Version="" UserName="">
<FileLocations>
<OptionName name="Available">
<Value>$Default</Value>
<Override> Yes </Override>
</OptionName>
<OptionName name="Baselined">
</OptionName>
<OptionName name="In Review">
</OptionName>
<OptionName name="In Work">
</OptionName>
<OptionName name="Obsolete">
</OptionName>
<OptionName name="Released">
<Override>Yes</Override>
</OptionName>
<OptionName name="LogFileDir">
</OptionName>
<OptionName name="DMFolderMapping">
</OptionName>
<OptionName name="Make Siblings Obsolete">
<Value>True</Value>
</OptionName>
<OptionName name="Set draft status to match linked document status">
<Value> True</Value>
</OptionName>
</FileLocations>
</GlobalOption>
</OptionsFile>
sieht ziemlich leer aus
ST5 Neuling
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 19. Feb. 2013 editiert.]
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
rufe mal die Registry auf und suche mit der Suchfunktion nach "searchscope.txt"
Es müsste ein Wert vom Typ REG_SZ markiert werden hinter dem der vermutlich alte Pfad steht.
Diesen dann auf den Richtigen umstellen, dann dürfte die Fehlermeldung nicht mehr auftreten.
Gruss Tita
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's! Da muß man erstmal draufkommen.
Vielen Dank!
ST5 Neuling
