  Solid Edge
  Flächeninhalte von Baugruppen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Flächeninhalte von Baugruppen (4194 mal gelesen)
Tomatenmarc
Sehen Sie sich das Profil von Tomatenmarc an!   Senden Sie eine Private Message an Tomatenmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
immer wieder kommt es vor das man den Flächeninhalt von Teilen benötigt um diese beschichten zu lassen.
Was man bei einzelnen Parts ja noch über die Eigenschaften herausbekommt ist bei Baugruppen (natürlich spreche ich von Schweißbaugruppen) nur möglich indem man manuell alle Parts öffnet und die einzelnen Flächeninhalte akribisch zusammenrechnet.
Deshalb meine Frage…
Ist es möglich dies zu Automatisieren?
Ist diese Eigenschaft vielleicht bereits irgendwo hinterlegt?
Oder ist es möglich sich den Wert automatisch berechnen zu lassen um Ihn dann mit auf der Fertigungszeichnung anzuzeigen?
Ich bin gespannt…
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts
mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man
nichts mehr weglassen kann.
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Tomatenmarc,
mit dem Flächensensor lassen sich zusammenhängende Flächen von Einzelteilen sehr komfortabel berechnen: Fläche messen
Auf der Siemens-Homepage in Solid Edge Binaries gibt es ein Macro, dass den Flächeninhalt aller Teilflächen der selben Farbe berechnet, funktioniert ebenfalls nur für Einzelteile.
Eine vereinfachte Darstellung einer Schweißbaugruppe als Part zu speichern bringt IMHO auch nichts,es werden trotzdem nur Teilflächen eines Einzelteils berücksichtigt.
pablo
[Diese Nachricht wurde von pablo am 15. Feb. 2013 editiert.]
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo,
vielen dank für deinen Beitrag und deinen Tip mit dem Flächensensor.
Diese Art des Oberflächenmessens war mir bisher noch nicht bekannt. Dieses Messverfahren ist sicherlich sehr hilfreich wenn man nur bestimmte Flächen eines Teils lackieren lassen möchte...
Ich habe aber Schweißbaugruppen die in den unterschiedlichsten Varianten (verzinken, chemisch vernickeln...etc.) beschichtet werden müssen und da ist es besonders beim chemischen vernickeln (€€€) interresant wie groß diese Fläche ist.
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Eigenschaftsmanager der phys.Eigenschaften werden dir auch alle Flächeninhalte der verbauten Teile angezeigt.
kopieren und in Tabellenkalkulation einfugen - Summe.
Wenn du noch jemand findest der dir dazu ein Makro schreibt ist das evtl. die Lösung
