  Solid Edge
  Vektor in Simulation
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Vektor in Simulation (1430 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ziemlicher Neuling in SE
ich möchte an einem Modell die Auswirkung des Kraftangriffs aus verschiedenen Richtungen analysieren. Hierzu besteht die Möglichkeit, die Kraft an einen Vektor zu binden.
Nun meine Frage: Wie kann dieser Vektor modeliert werden, damit er beispielsweise mittels Winkelbeziehung an das Werkstueckkoordinatensystem gebunden ist. Dann könnte ich diesen Winkel später ändern. Bisher fällt mir nur ein Koordinatensystem ein. Allerdings gelingt es mir nicht, ein Koordinatensystem winklig an das bestehende zu fixieren.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz ne Skizze rein und setz dann deine Kraft entlang Linie
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich auch gedacht; aber ich zeichne diese Linie, schließe sie mit dem grünen Haken.Dann im pathfinder auch "Skizze10" o.ä. stehen.
Wenn ich aber dann im Simulation die Linie fassen will gelingt das nicht. Es werden nur vorhandene Kanten oder eben Flächen genommen.
edit: mir ist es nun gelungen, ein Koordinatensystem an zwei rechtwinklige Linien zu binden, die über einen Winkel poitioniert sind. Aber auch die Achsen dieses Koordinatensytstems werden nicht als Vektoren "anerkannt".
ST5 Neuling
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 15. Feb. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn es mit der Skizze nicht geht, erzeuge doch einfach gleich eine einfache Fläche (ist ja gleicher Vorgang wie Skizze, nur dass anschließend eine Höhe dazukommt).
Mit der sollte die Ausrichtung auf alle Fälle klappen.
Wolfgang
