  Solid Edge
  Masseschwerpunkt
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masseschwerpunkt (1567 mal gelesen)
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
Solid Edge ST5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Situation:
Teil 1 hat einen Masseschwerpunkt Y=20,660840 mm
Teil 2 hat einen Masseschwerpunkt Y=0,09 mm
Wenn ich Teil 1 in Teil 2 einbaue hab ich einen Masseschwerpunkt von Y=4,14mm
Beide Teile sind Zentrisch zusammengebaut.
Was ist mit dem restlichen Delta passiert
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuzo,
ganz verstehe ich Deine Frage allerdings nicht.
Wo ist Dein Problem.
Der Gesamtmassenschwerpunkt kann ja überall liegen.
Das hängt doch von den Einzelmassen ab.
Der Gesamtmassenschwerpunkt liegt einfach immer näher beim schwersten Einzelmassenschwerpunkt.
Nur wenn beide Teile gleich schwer sind, dann wird der Gesamtmassenschwerpunkt in der Mitte der beiden liegen.
Oder denke ich heute falsch?
Wolfgang
Fuzo
Solid Edge ST5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das ist mir schon klar, ich meinte auch nur das der Gesamtschwerpunkt in Y+ höher sein müsste.
Weil Teil 1 Y+20 und Teil 2 Y0 sind.
Original erstellt von wolha:
Hallo Fuzo,
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Fuzo am 13. Feb. 2013 editiert.]
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie meinst Du das? Wolfgang hat es ja erläutert, dass es auf die Einzelmassen ankommt. Aus diesem Grund müssen z.B. auch Volumen- und Massenschwerpunkt nicht miteinander übereinstimmen.
Man (außer natürlich Du selbst) kennt das jeweilige Gewicht der beiden Teile nicht und auch dessen Verteilung nicht... Von daher wird das Ergebnis vermutlich schon stimmen.
rafi
Fuzo
Solid Edge ST5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für die Hilfe
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuzo,
kann es sein, dass bei einem der beiden Teile die Masse noch nicht richtig gerechnet ist?
Ev. falsches Material und dadurch ungleich schwerer als es sein sollte?
Ev. kannst Du die Teile ja mal online stellen.
Wolfgang
