  Solid Edge
  Vernetzung in ST4 Fehlermeldung
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Vernetzung in ST4 Fehlermeldung (2771 mal gelesen)
joachim198
Sehen Sie sich das Profil von joachim198 an!   Senden Sie eine Private Message an joachim198  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim198
erstellt am: 10. Feb. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier und hab seit kurzem eine SE ST4 Academic von meiner Uni. Es funktioniert auch alles sehr toll jedoch FEM Tool will nicht richtig. Egal welches Teil bei der Venetzung kommt eine Fehlermeldung (Bild). Hat dazu wer eine Lösung?
LG
Joachim
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Feb. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim198 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehst du auch alle Schritte nach den Hinweisen durch? Wobei ich zugebe das die Hinweise in der Stutszeile manchmal etwas verwirrend sind. Du wirst wahrscheinlich eine falsche Fläche, Linie Kraft etc in einem Schritt ansetzen
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim198 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch mal, das Netz viel feiner zu machen.
ST5 Neuling
joachim198
erstellt am: 15. Feb. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Netz feiner machen bringt nichts. Aber komischer Weise funktioniert es wenn am Bauteil ein wenig herumkonstruiert wird. Einfach ein extrudierter Block als Kragträger geht nicht. Macht man daraus einen I-Träger oder komplexer gehts?!
Besser nicht viel fragen .
Geht bei euch die simulation mit einen einfach extrudierten körper?
(ST4 bis MP10)
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim198 10 Unities + Antwort hilfreich
egal ob Rechtprofil, Rund etc .... stabil oder nicht, geht immer
ST5 MP3
VG
Benrd
joachim198
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ST5 ist bei mir auch gegangen! aber leider ahbe ich nur ST4 academic dafür mit allem drum und dran ?
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim198 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht auch in ST4... (siehe screenshot)
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
