  Solid Edge
  Teilfächenformatvorlage (Farben) deaktiviert?!?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Teilfächenformatvorlage (Farben) deaktiviert?!? (2741 mal gelesen)
demaya
Projektleiter Produkt/Prozess
Sehen Sie sich das Profil von demaya an!   Senden Sie eine Private Message an demaya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version: SE ST3
Hallo ich habe leider nichts zu diesem Thema in Internet gefunden und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann. Habe im Reiter Ansicht auf den "Ansicht" Button geklickt nun sind alle meine Assemblys die ich öffne nur noch Grau obwohl ihnen Farben zugewiesen sind. Als info steht bei dem Button: "Überschreibt die Eigenschaften der aktiven Ansichtsformatvorlage". Klickt man die Einzelteile an sieht man unter Teilflächenformatvorlage das ihnen Eigenschaften zugewiesen sind wie Gelb, Blau (klar), usw. Das Problem ist jedoch das die Teile trotzdem Grau sind und das Drop Down Menü der Teilflächenformatvorlage auch ausgegraut ist. SE neustarten hat auch nicht geholfen. Habe das asm auch nicht gespeichert gehabt.
Wäre toll wenn jemand einen Tipp hat, da ich sonst in einer grauen SE-Welt leben muss
Vielen Dank!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dort mal den Haken rein  siehe Bild
René
demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viel Dank Dragonbeat! Meine Welt ist wieder bunt und ich glücklich!
---- WER FEHLER FINDET DARF SIE BEHALTEN  ----
LegoTom2
Sehen Sie sich das Profil von LegoTom2 an!   Senden Sie eine Private Message an LegoTom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LegoTom2
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich hatte einen ähnlichen Fall, der allerdings ein bisschen merkwürdiger war. Das Häckchen "Überschreiben von Baugruppen-Formatvorlagen zulassen und anzeigen" war gesetzt, Teilflächen überschreiben aber hellgrau und nicht anwendbar. Lösung des Problems: Häckcken einmal raus genommen und neu gesetzt. Seither sind die Teile wieder einfärbbar.
Lego-Tom
