  Solid Edge
  DXF-Import kann nicht gedruckt werden. Bitte schnelle Hilfe!
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Import kann nicht gedruckt werden. Bitte schnelle Hilfe! (1546 mal gelesen)
cordes.bjoern
Sehen Sie sich das Profil von cordes.bjoern an!   Senden Sie eine Private Message an cordes.bjoern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cordes.bjoern
erstellt am: 01. Feb. 2013 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der LGLN einen Lageplan von unseren Grundstück angefordert und als DXF-Datei bekommen.
Diese Datei kann ich auch problemlos in Solid Edge 2D öffnen, nur leider funktioniert das Drucken nicht.
Es werden immer nur die Beschriftungen gedruckt, die Linien werden einfach ignoriert!
Habt ihr eine Idee, was ich da machen kann. Ich kann mir das wirklich nicht erklären, denn im Ansichtsfenster ist alles optimal, nur aus dem Drucken wird nichts. Ich habe die Datei auch schon als dft abgespeichert, ändert aber nichts.
Danke!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Feb. 2013 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordes.bjoern 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei Öffnen, DXF auswählen, dann auf Optionen und in den Import Optionen etwas spielen .... da die Datei offensichtlich nicht soooo groß ist, verschiedene Einstellungen durchtesten..
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Feb. 2013 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordes.bjoern 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich noch vergas:
bist du im 2D Modellbereich oder auf dem Blatt?
Schau dir unten die Blattreiter an, ähnlich wie bei Exxcel.
Im Model Bereich zeichnest du 1:1 und im Blattbereich leitest du eine Zg ab, in deinem gewünschten Maßstab
cordes.bjoern
erstellt am: 01. Feb. 2013 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich bin im 2D Modellbereich.
Das mit den Optionen beim Öffnen der Datei funktioniert leider nicht wirklich.
Weist du, welche Einstellungen ich ausprobieren kann?
Falls es wichtig ist: Die Objekte (Grundstücke, Gebäude) sind nicht als einzelne Linien vorhanden, sondern als Gruppe. Aber wenn ich die Gruppen auflöse, werden sie trotzdem nicht mitgedruckt.
Gibt es vielleicht beim Drucken noch Einstellung, die das Problem lösen könnten? Wie gesagt, in der 2D Registerkarte wird alles korrekt und vollständig angezeigt.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Feb. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordes.bjoern 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SeACAD.ini mußt du unter neuem Namen in deinem Arbeistverzeichnis ablegen, die Original lässt sich nicht speichern.
Ohne die Datei kann man dazu gar nix sagen
Alle Farben schwarz drucken akitiviert? Wie sieht die Vorschau aus?
Besorg dir mal FinePrint, da siehst du was aus dem Druckauftrag wird.
Könnte es sein das du aus dem Modelbereich druckst? das die DXF im Maßstab 1.1 in 0,5 mm gezeicnet ist? dann werden die Linien so dünn das sie nicht dargestellt werden können.
Linien skalieren an- und abhaken
Mach von dem Modelbereich eine Zg Ableitung, setz dieses Blatt auf den Maßstab den du brauchst um alles drauf zu bekommen.
Da sind so viel Einstellungen und Optimierungen möglich ..... das kann man aus deiner Beschreibung heraus nicht genau sagen ...
Steht dein Drucker auf Schwarz-Weiß?
Wenns überhaupt nicht geht, stell mal die Datei rein
VG
cordes.bjoern
erstellt am: 02. Feb. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Du hast mir sehr geholfen.
Bei Linien skalieren war bei mir erst kein Häkchen drin.
Jetzt funktioniert es.
