 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Formstahl biegen (3998 mal gelesen)
ObiTom Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 101 Registriert: 09.12.2012 Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag. Mit SE ST4 gelernt zu laufen, Bis 22.6.2020 SE ST6 Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern. Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021 SE 2025 ist seit 8.9.2025 am Start
erstellt am: 01. Feb. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hat jemand einen Tipp wie ich ein Formstahlprofil einfach Biege? Und es sollte auch möglich sein den Winkel einfach anpassen zu können. Biegen kenne ich bisher nur vom Blech. MfG Obermaier Th. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
Hallo Tom, also Biegen denke ich, ist nicht so einfach möglich. Du kannst Dein gewünschtes Ergebnis nur über eine geführte Ausprägung oder als Strukturrahmen erreichen. In beiden Fällen gilt es abzuklären wie sich das jeweilige Profil biegetechnisch verhält, sprich durch welchen Querschnittpunkt der wirkliche Biegeradius verläuft. Aber wenn Du das weißt, dann ist der Rest einfach. mfg Wolfgang
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Feb. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
Kommt drauf an .... Einen Formstahl biegen geht z. B. im PRT über geführte Ausprägung, einmal den Pfad und dann das Profil als Skizze zeichnen, und dann die geführte Ausprägung laufen lassen. ABER: nicht abwickelbar da in einer Abwicklung alle Seiten "plattgekloppt" werden Die Skizze mit dem Pfad lässt sich bei sauberer Vermasssung einfach verändern. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, zumindest weiß ich nun dass es nicht so gut geht wie beim Blech biegen. Am schönsten wäre es wenn man das Profil einfach biegen könnte wie ein Stück Blech. Die Frage kam bei mir deshalb auf weil ich zukünftig Zuggabel auf dem 3D Zeichnen "darf", bisher hatten wir noch ein 2D Programm verwendet, jedoch mit viel Aufwand diese Zuggabeln zu Konstruieren. Denn die Gabeln sind immer gleich, es ändert sich hier nur immer die Länge und Breite, den Rest sollte dann das 3D selber errechnen und darstellen. Ich probier das mal aus dass ich die Gabeln gogisch gut bemaße und schau dann wie leicht (ohne Fehlermeldungen) die Änderung der Länge und Breite durch Solid Edge läuft. Ich hab noch eine alte Zeichnung angehängt damit man meine Problematik leichter versteht. Vorerst danke für die kurze mithilfe mfg Obermaier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
Moin Tom, eine Idee: Im PSM modellieren, und dann über Geraderichten abwickeln. Da das ja ein eigenes FE ist, eine Varinate übe Teilefamilien abspeichern => dann hast du eine Version die gerade ist als Abwicklung und die andere als 3D Modell VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
Werden das dann Einzelstücke oder Serien? Sind das dann Varianten? Ich würde es sauber aufbauen und dann Teielfamilien anlegen oder jedes Einzelteil kopieren udn dann ändern. Wenn du die Kanten deiner U-Profile in die Knotenbleche einbeziehst, sollte sich alles nachgelagerte Ändern VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Gabeln werden von LG 1 Stück bis unendlich gebaut. meist jedoch LG 1 jenachdem was der Kunde haben will. Wenn wir alle Versionen die in Deutschland vorstellbar sind zeichnen würden kommen wir auf ca. 5000 Versionen. Da sage ich mir immer wieder, der Ostdeutsche hatte es da bei der Zuggabel viel besser, das waren nur eine Hand voll, denke 6 Stück und da haben die hier bevor wir den Betrieb 1992 übernommen haben bis zu 80000 Stück pro Jahr gefertigt  Von diesen Stückzahlen kann man heute nur noch träumen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
Ich würde dennoch alles archivieren ... Wozu ist Pos. 100 und ist der Klemmfix auf Druck/unten eingebaut? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
Ich habe letztes Jahr an einem Anhänger nen Klemmfix nachgerüstet, allerdings von oben/ auf Zug Ich wollte nur wissen ob Zug oder Druck für den Klemmfix besser ist. Du hast den oberen als "Haken für Zuggabel" bezeichnet, ist also doch der Haken für die Feder. Zum Thema: ich würde mir im ASM Skizzen anlegen auf die du dann deine Einzelteile beziehst, bzw. die Skizen einbeziehst. Danmit kannst du vom ASM alles zentral steuern. Diese ASM ist recht übersichtlich. da kannst du ohne Probleme mit InterPart und einbeziehen arbeiten. Nimm dir viel Zeit und mach eine Vorlage in einem Ordner. Diese Vorlage muß jedes beliebige MAß mitmachen. Wenn das passt, machst du die Zg etc. Wenn du nun eine neue Version brauchst, kopierts du den Ordner und benennst die Teile neu, am besten mit dem RevManager, dann änderst du die Maße im ASM, aktualisierst die ZG und bist fertig. Damit kanst du deine Versionen archivieren und arbeitest in den aktuellen Versionen. Die nicht mehr benötigten Ordner schiebst du dann in ein Archiv. Ich würde für Y und V Form jeweils eine eigene Vorlage anlegen. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ich werde das mal so angehen. Zum Klemmfix, es gibt beide Ausführungen, D und Z, ich verwende bisher nur die Druckausführung da ich unter der Zuggabel immer mehr Plaz hab als über der Gabel, Aufbau usw. Der Haken ist für eine Zugentlastungsfeder, denn der Klemmfix alleine hat ja keine Feder (meinen aber viele). Sollte ein Hersteller die Kosten sparen was viele machen muss der Bediener beim Verstellen der Gabel die Gabel anheben und zusätzlich den Klemmfix überdrücken, die Feder hingegen übernimmt die Last der Gabel und so muss der Bediener nur den Klemmfix heben. Früher als wir noch landwirtschaftliche Kipper gebaut haben war uns der Klemmfix immer zu teuer und haben nur die Feder mit einem Spannschloß verbaut, sowas geht auch ist aber nicht so komfortabel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
Hallo Tom, so wie Dein Teil aussieht, geht das in Richtung Schweißbaugruppe und da würde ich die gebogenen Profile gleich über Struktur Rahmen machen. mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 02. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
Hat einer von Euch nen Link zu den Strukturbaugruppen ... Vorgehen, Aufbau etc ... Vielleicht habe ich es ja schon genutzt ohne es zu wissen .... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
erstellt am: 03. Feb. 2013 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
Ja, meinte den Struktur Rahmen Hast nen paar Links dazu, du hast doch sowas immer VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ObiTom
