  Solid Edge
  Bohrungen/Ausschnitte in einen Zylinder
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Bohrungen/Ausschnitte in einen Zylinder (5532 mal gelesen)
Mr.SolidEdge
Sehen Sie sich das Profil von Mr.SolidEdge an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.SolidEdge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.SolidEdge
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinen Zylinder (innen hohl) alle 120° eine Bohrung setzen (also gesamt drei Stück). Dies wollte ich durch zusätzliche Referenzebenen lösen. Problem ist das ich wenn ich diese anwähle zwar alles aus deren perspektive sehe, wenn ich jedoch einen Ausschnitt oder Bohrung machen passt diese sich nicht der neu geeschaffenen Ebene an sondern der Alten.
Meine Version ist die ST5 ...
Hat jemand vielleicht eine Idee?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.SolidEdge 10 Unities + Antwort hilfreich
Mr. Solid Edge
warum so umständlich?
Erzeuge Dir eine Bohrung - am besten mittels Tangentenebene und mustere diese dann einfach kreisförmig mit einer Anzahl 3
Hat eine Menge Vorteile - glaube mir!
Einfach, schnell, änderbar und in einer Baugruppe kannst Du auch noch schnell in jeder Bohrung automatisch etwas verbaut haben.
Synchron geht es fast noch einfahcer, da kannst Du durch Drücken der F3 Taste am Zylinder automatisch in den Tangentenebenenmodus wechseln und Deine gewünschten Winkel eingeben.
Ich bevorzuge aber auch hier das Muster
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.SolidEdge 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Bild dazu.
Synchron und mit Muster
Wolfgang
Mr.SolidEdge
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat super geklappt. Vielen Dank!
Mr.SolidEdge
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Mr. Solid Edge
Welche Funktion Nutze ich um nun in jede Bohrung etwas automatisch zu verbauen? Alles selber zu "befüllen" ist tatsächlich aufwendig... Wäre für einen Tipp dankbar
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.SolidEdge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn z.B. mit Muster?
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.SolidEdge 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig,  ein Teil bzw. Teilesatz verbauen und dann mittels Bauteile mustern in alle Bohrungen  automatisch verbauen lassen.
Wolfgang
