  Solid Edge
  Teilefamilie Variablentabelle mit Baugruppe verknüpfen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilefamilie Variablentabelle mit Baugruppe verknüpfen (4517 mal gelesen)
michael.marquart
Sehen Sie sich das Profil von michael.marquart an!   Senden Sie eine Private Message an michael.marquart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.marquart
Solid Edge ST4
erstellt am: 30. Jan. 2013 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hätte eine Frage bezüglich der Verknüpfung von Variablenwerten einer Baugruppe mit der Variablentabelle einer Teilefamilie. Das Szenario ist Folgendes:
Ich habe eine Baugruppe in der das Mitglied einer Teilefamilie verbaut ist. Das Teil wird ja maßgeblich durch die Einträge in der Variablentabelle der Masterdatei der Teilefamilie bestimmt. Nun soll eine dieser Variablen mit einer Variable aus der Baugruppe verknüpft werden.
In der Baugruppe ist also beispielsweise eine Abstandsvariable definiert, die gleichzeitig die Dicke des Familienmitglieds vorgibt. Nun kann ich aber nicht einfach in die Variablenübersicht der Baugruppe gehen, dort den Link zur Abstandsvariable kopieren um ihn anschließend in der Variablentabelle (in der Masterdatei) der Teilefamilie einzufügen. Das funktioniert nicht.
Gibt es irgendeine Lösung für das Problem?
Ich hoffe das Problem ist einigermaßen nachvollziehbar dargestellt
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.marquart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Frage:
soll jedes dieser unterschiedlichen Teile ein wirklicher Teil sein.
D.h. mit eigener Teilenummer usw. oder soll er einfach nur in die jeweilige Baugruppe passen, hat aber immer den selben Namen.
Dann wäre nämlich der anpassbare Teil Deine Lösung.
Ob ich - die zweite Lösung - Peervariablen für Bauteilfamilienelemente nehmen kann werde ich gleich testen und Dir Bescheid geben.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.marquart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
da sieht man wieder wozu das führen kann, wenn man den Tag nicht mit einer ordentlichen Tasse Kaffee beginnt.
Das hätte ich auch gleich erkennen können.
Bei den abgeleiteten Teilen einer Teilefamilie existieren ja keine Variablen mehr, die Du verbinden kannst.
Die Definition erfolgt ja ausschließlich im Masterpart, und der wird ja nicht verbaut.
Ergo - Peervariablenverknüpfung ist in dieser Form nicht machbar und auch gar nicht sinnvoll.
Wenn Du wirklich die einzelnen Teile aus der Baugruppe ansteuern möchtest, dann musst Du einfach in jeder dieser BGs eine neue Kopie Deines Originalteils verbauen und dort kannst Du dann ohne Problem auch die Peerverknüpfungen erstellen.
Wolfgang
michael.marquart
Solid Edge ST4
erstellt am: 31. Jan. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine Hilfe.
Deine Anmerkungen haben dazu geführt, dass ich mich etwas mit den anpassbaren Teilen und den Teilekopien beschäftigt habe  Ich denke mittlerweile, dass eine Teilekopie für meinen Zweck die geeigneterer Lösung ist, selbst wenn es doch durch irgend einen Umweg möglich wäre die Variablen (in der Masterdatei) mit den Baugruppenvariablen zu verknüpfen.
Eine Teilefamilie ist wohl einfach nicht erfunden worden um sie über Baugruppenvariablen zu steuern ;-)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2013 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.marquart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
richtig. Teilefamilien entsprechen eher dem Schema Normteile,
Standardteile, usw.
Die Teile sind im Vorfeld definiert und werden dann in den Baugruppen verwendet.
Aber anpassbare Teile als solche sind auch nicht schlecht,
im Gegenteil.
Aber noch ein abschließender Hinweis: unter Umständen passen Baugruppenfamilien für Dich.
Da gibt es dann noch die Möglichkeit, neue Familienmitglieder sozusagen "on-the-fly" zu erzeugen.
Wolfgang
