  Solid Edge
  Rahmenkonstruktion
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmenkonstruktion (839 mal gelesen)
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rahmen.zip
Servus zusammen,
ich habe hier einen 8-eckigen Rahmen und komme leider nicht weiter.
Es geht um die Anbindung der Träger.
Der blaue Träger läuft unter 45°. Der braune Träger stößt dazu. Wenn die Skizzen auf der Mitte der Träger liegen, dann endet der Träger genau am Schnittpunkt der Skizzen, siehe Bild Rahmen_01-2. Der gelbe Träger wird richtig geschnitten.
Versetze ich nun den braunen Träger auf die Außenkante, wird er richtig unter 45° geschnitten, aber der gelbe Träger nun leider nicht mehr.
Was kann ich machen, damit beide Träger richtig zugeschnitten werden? Ich hoffe die Bilder können meine Worte besser erklären.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Martin
P.S.: Sorry für das Doppelposting, irgendwie hat das mit dem Anhang nicht geklappt. Ich hoffe es paßt nun.
Software: Solid Edge ST4
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 24. Jan. 2013 editiert.]
