 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Rahmen - Verhalten bei Verschneidungen (2445 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich bin dabei eine unsere Scheunen mit SE zu zeichnen ... Nun besteht die Scheune leider Gottes aus Fachwerk, die Struktur habe ich als Skizze erfasst Nun sind ja die Ständer (senkrecht) durchlaufend und die Riegel laufen jeweils gegen die Ständer. Im Rahmen habe ich halt für jeden Riegel eine Linie gezeichnet. Leider lässt SE aber die Riegel komplett durchöaufen, wenn ich nun den Befehl schließe und ein neues Element einzeln anwähle, passt die Verschneidung mit den Ständern .... Gibt es hierfür eine Lösung um in einem Rutsch alles sauber zu erstellen? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2013 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, die Lösung müsste sein, eine Gruppe der Linien zu unterbrechen. Wenn im Framedesign kolineráre Skizzenlinien vorhanden sind, teilt IMHO SE diese dann (je nach Option und Einstellung) in getrennte Rahmenstücke auf. Gilt analog für tangentenstetige Kurven.
mfg Wolfgang
erstellt am: 24. Jan. 2013 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke, leider sind die Riegel (waagerecht) als einzelne kurze Linien zwischen den Ständern in der kizze gezeichnet.... dennoch mach SE eine komplltes Teil waagrecht und senkrecht wie am oberen Balken ... Ich muß jede Linie einzeln als Rahmen einbinden, dann den Rahmenbefehl beenden und erneut in die definition des Rahmens gehen um den nächsten Abschnitt mit Verschneidungen zu bekommen .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, hatte neulich ähnliches mit einem Gestell. In der Skizze gibt es beim Zeichnen die Funktion "Teilen" unter Zeichnen. Damit konnte ich die durchgezogene Linie Sauber in einzelne Segmente auftrennen. Wenn Du dabei auf den Schnittpunkt klickst, dann wird die Linie auch gleich an die richtige Stelle angebunden, so das dieses Relativ zügig geht. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der Link von Heinrich hat Klarheut gebracht: eine durchgehende Skizze muß 1. unterbrochen sein und darf 2. nicht in einem Zug im Rahmen hinzugefügt werden => ich muß für jeden einzelnen Ständerzwischenraum einen Befehl im Rahmen koslassen => statt einmal alle Skizzen zu markieren und den Rahmen fertig zu machen, muß ich nun 25x den Befahl pro Seitenwand aufrufen ... Dank an Alle Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obi111 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von obi111: du kannst alles nur mit EINEM Rahmen machen. Du mußt nur in den Rahmenoptionen den Haken bei "Einzelner Rahmen für Kollineare Segmente" rausnehmen.
Tatsächlich, es funktioniert! Danke. Gruß, Heinrich
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genial, in den Links stehts anders und auch die HL wute es nicht besser DANKE wenn ich könnte würde ich für den Tip 100 U vergeben .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier sieht man mal wieder das SE echt gut ist und das das größte Problem vor dem Monitor sitz, mich eingeschlossen. Ich bin einfach nur begeistert, auch von einigen anderen Möglichkleiten und Optionen in dem Rahmen, langsam sieht meine Scheune so aus wie draussen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
