  Solid Edge
  Extrusionsproblem
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Extrusionsproblem (2273 mal gelesen)
modellbauer 52
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von modellbauer 52 an!   Senden Sie eine Private Message an modellbauer 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modellbauer 52
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mich gerade in ST4 ein und habe folgendes Problem.
Wie kann ich, nach dem ich eine Skizze auf eine Zylinderfläche gelegt habe nun die entsprechenden Bereiche der Zylinderfläche extruieren um daraus z.B. ein Reifenprofil zu erstellen?
Bei einfachen Profilen hab ich dies bisher über Kopieren des Kantensatzes erledigt (Ergebnis siehe Anhang). Doch bei weitläufigen Profilformen funktioniert dies überhauptnicht.
Gruß Christian
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modellbauer 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal eine Symetrische Ausprägung.
Wenn die Ebene des Profils Tangential ist, kannst Du diese nicht nach aussen ausprägen, da dieses Profil dann praktisch in der Luft hängt und nur in der Unendlichkeit den Reifen "berührt".
Wenn Du eine symetrische Ausprägung machst, verlängest Du diese Tangentiale Fläche in den Reifen hinein.
Du kannst es auch Asymetrisch machen, und die Fläche die zum Reifen soll einfach bis zur nächsten Teilfläche erweitern.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
modellbauer 52
Schüler
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, nun geht es an die Konstruktion und wenn es klappt kommt dann hier ein Ergebnisbild.
Gruß Christian
modellbauer 52
Schüler
erstellt am: 23. Jan. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hier nun nach ein bischen probieren für die Gesamtform und Abmaße das Ergebnis.
Ich bin damit sehr zufrieden.
Nochmals Danke für die schnelle Hilfe
Gruß Christian
