  Solid Edge
  Formatvorlage löschen ST5
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formatvorlage löschen ST5 (1969 mal gelesen)
MEYLIN1
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von MEYLIN1 an!   Senden Sie eine Private Message an MEYLIN1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEYLIN1
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit einer Formatvorlage.
Wir stellen gerade um von V20 auf ST5. Dabei habe ich die Zeichnungsrahmen neu erstellt. Die Texte innerhalb der Zeichnung hatte ich kopiert.
Demzufolge waren die Formatvorlagen Normal, wiese und Senning vorhanden. Danach habe ich festgestellt, dass die Vorlage wiese identisch ist mit Senning.
Deshalb wollte ich sie löschen. Das hat nicht funktioniert. So habe ich es (unter Organisieren) mit Umbenennen versucht, das ging, nun kann ich die Vorlage aber weder ändern noch löschen. Die Felder sind ausgegraut.  siehe Bild
Ich habe jedes Textfeld durchsucht, welches die Vorlage benutzen könnte, hab eins gefunden und umgestellt. Aber leider immer noch kein Löschen möglich.
Gibt es eine xml Datei wo ich die Formatvorlage manuell löschen kann? Oder gibt es andere Tricks?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG, Linda
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEYLIN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Vermutug währe ein Berechtigungsproblem oder eine Einstellung im SEAdmin, die ein Löschen verhindert.
Aber reproduzieren konnte ich das nicht mit dem Ändern.
Die Vorlage wird im Template gespeichert. Doch selbst wenn diese schreibgeschützt ist, habe ich die Option diese zu löschen oder ändern. Ich kann das Dokument dann halt nur nicht speichern.
Das Einzige was ich nachvollziehen konnte war, das ich nicht Löschen kann.
Und das passiert, wenn diese Formatvorlage in der Draft verwendet wird.
Also wenn es Texte gibt, die mit Wiese Formatiert sind, kannst Du Wiese nicht löschen, solange bis du alle Wiese auf Senning umformatiert hast.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 23. Jan. 2013 editiert.]
MEYLIN1
Konstrukteurin
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nochmal die Zeichnung durchsucht.
Auf der Zeichnung selber hatte ich den Text entfernt, aber unter Bibliothek versteckte sich noch ein Fragment unter Aktivem Dokument. Nach dem Löschen, Speichern, einmal herunter und wieder hochfahren kann ich es jetzt löschen.
Danke für die Bestätigung, dass es nur in diesem Dokument sein kann.
mad-gapun
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEYLIN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich speicher die Formatvorlagen meist noch in die Materialtabelle (über Organisieren).
Da habe ich Sie dann immer schnell zur Hand wenn ich diese in andere/ältere Zeichnungen importieren muss.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
