 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: SEAdmin und options.xml (4043 mal gelesen)
QuickMick Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.02.2004 Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz 32GB RAM NVIDEA Quadro P2200 2x DELL 32" 2560x1440 Space Explorer Windows 10 Pro 21H2 64-bit Solid Edge 223.00.01.005 x64 Hitteam active.plot
erstellt am: 22. Jan. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umstieg von V20 auf ST5 Version 105 Ich habe die options.xml mit SEAdmin.exe geöffnet und wollte damit z.B. die Standard-Modellierumgebung auf sequentiell setzen und dann ein Überschreiben nicht mehr zulassen. Die Options.xml habe ich auf das Netzwerk gelegt und auch den Pfad in SEAdmin geändert. Allerdings hat dieses keine Auswirkung, wenn ich eine Vorlagen part öffne. Dort ist die letztmalige Einstellung (SE-Optionen, Hilfen) aktiv und ich kann es weiterhin wechseln. Inzwischen habe ich: - Den Rechner schon einmal Runtergefahren und wieder raufgefahren - Von einem zweiten Rechner unter SE Optionen, Dateiablagen die Pfad auf das Netzlaufwerk gelegt Was kann ich noch probieren ? ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jan. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Ich weiß nur, das im Options Menü umgestellt wird ... Erkundige dich mal ob du dann noch STP etc so schön importiren kannst. Irgendwas war das beim Importieren die Vorlage auf Sync stehen muß .... deshalb habe ich meine Vorlagen auch auf Sync stehen und muß jedesmal wechseln ... Ist es wirklich sinnvoll den Anwendern Sync zu vermiesen? Ich arbeite auch mehr mit Seq., habe aber immer beide Möglichkeiten ... Aus den Bericvhten der HL Mitarbeiter weiß ich, das "junge" unerfahrene im Sync.sehr schnell sind und sehr gute Ergebnisse erzielen, "alte Hasen" wie ich tun sich da deutlich schwerer .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vermiesen will ich das langfristig nicht. Kurzfristig ist der Umstieg von V20 auf ST5 für die alten Hasen wg. der Oberfläche schon schwer genug. Da ist erstmal die Devise: Produktiv bleiben Wenn dann alles läuft kann synchronous eingeführt werden, wobei ich bisher ganz wenig echte Anwender gehört habe. Kann jemand über Probleme mit STP Dateien bei Voreinstellung sequentiell berichten? Aber zurück zum Thema: Options.xml Wer nutzt welche Einstellungen wie? ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hallo, es gibt kein Problem von Step in beiden Modi, synchronous und sequentiell. Beim Einlesen erhält man halt ein Bodyfeature. Dies lässt sich halt im sequentiellen Modus nicht so einfach bearbeiten, aber mann kann per RMB auf das Bodyfeature - "Move to Synchronous" das Bodyfeature nachträglich ins Sychronous übertragen. Welche Umgebung beim Einlesen von Step in SE gewählt wird, hängt von der Einstellung in Optionen - Hilfen ab. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden, demnach werden wir erstmal auf Voreinstellung sequentiell gehen. Bleiben noch die Fragen: Was organisiert Ihr über die Options.xml?
Wieso funktionieren die Änderungen bei mir nicht ?
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Wie hast Du den Pfad zur options.xml eingetragen? Wenn das Laufwerk z.B. mit einem Laufwerksbuchtaben verknüpft ist hatte ich bei einigen Sachen schon mal Probleme, weil diese Verbindung "inaktiv" war und erst hergestellt wurde als ich darauf zugriff.(Netzwerkeinstellungen) Wenn ich dann den absoluten Pfad eingetragen habe, hatte ich das Problem nicht. Also Anstatt x:\Vorlagen\options.xml \\Server\Vorlagen\Options.xml ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß zwar nicht mehr wie ich es eingetragen habe, jedoch steht es jetzt als Textform in der Options. \\master\...\Konfigurationsdateien\Optionen.xml Auch unter Solid Edge Optionen Dateiablagen wird der Servername ausgeschrieben.
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
QuickMick Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
QuickMick Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade mal alles zurückgesetzt und den Werdegang nocheinmal nachvollzogen. Siehe Bild. Anschließend habe ich auch den Pfad Optinen.xml auf den neuen Pfad gestellt. ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Ich würde sagen Berechtigungsprobleme.. Vergib mal Vollzugriff auf das Solid Edge ST5 Verzeichnis. Edit: Achso scheint ja geklappt zu haben. Sry, erst richtig lesen dann antworten [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rauffi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Für den Umstieg von V20 auf ST4 hatte ich seinerzeit auch die "options.xml" bemüht, um den Einstieg in die Synchronous-Umgebung zu verhindern. Es mußten folgende Einträge gesetzt werden (vgl. Bild): "Option", Überschreiben zulässig, Wert - "Umwandlung von traditionell zu Synchronous gestatten", Nein, Nein - "Standard-Modellierumgebung", Nein, Sequentiell Damit war die Umstellung auf Synchronous im Bereich Hilfen der Solid Edge-Optionen verhindert. Ein Wechsel der Umgebung im Part oder Blech über das Maus-Kontextmenü wurde dadurch nicht eingeschränkt, sodaß vorhandene Synchronous-Modelle bearbeitet werden konnten. Wenn diese Möglichkeit in der ST5 nicht funzt, ist das wieder einen Call wert. Gruß ------------------ Gruß Rauffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
