  Solid Edge
  Textfeld geprüft automatisch ausfüllen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Textfeld geprüft automatisch ausfüllen (2613 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie ich das "Geprüft"-Feld im Textfeld der Zeichnung automatisch mit Name und Datum versehen kann, wenn ich mittels Lebenslaufassistenten die Daten freigebe?
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du uns noch verrätst was du mit Lebenslaufassistent meinst?
Welches PDM System nutzt ihr?
René
astromarkus
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wir benutzen SE ST mit Insight. Im View&Markup gibt es für die Lebenslaufverwaltung der Modelle und ihrer zugehörigen Zeichnungen den sog. Lebenslaufassistenten. Wenn eine Konstruktion, respektive Teile davon, fertig sind, wird mit Hilfe dessen die Konstruktion freigegeben. Das bedeutet, dass ein Schreibschutz auf sämtliche Dokumente gelegt wird und eventuell vorhandene vorherige Revisionen als ungültig erklärt werden.
Im Zuge der Freigabe würde ich gerne automatisch den Vermerk "geprüft" in meinem Zeichnungstextfeld mit Name und Datum des Prüfers (der, der die Daten freigibt) ausfüllen.
Markus.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss gestehen, ich kenne nicht die Variablen für Statusdatum und Statusautor.
Vielleicht währe eine Alternative interessant?
Code:
Autor %{Autor} %{Erstelldatum}
%{Statustext} %{Zuletzt bearbeitet von} %{Geändert}
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
astromarkus
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
gibt es da eine Möglichkeit zu sagen "WENN Status = freigegeben DANN fülle aus (letzter Bearbeiter, letztes Datum)" ?
Schönes Wochenende,
Markus.
mad-gapun
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß nicht mit Hausmitteln.
Für ähnliches haben wir mal ein Makro geschrieben, welches auf Knopfdruck Frei gibt, dabei das Textfeld ordentlich füllt und Neutrale Dokumente erzeugt.
Mit der Methode die Ich vorgeschlagen habe würde bei noch nicht erteilter Freigabe dann anstatt "Freigegeben" dort "In Bearbeitung" stehen und der letzte User.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das freigegeben hast müssten die Metadaten des Teils oder Baugruppe angepasst werden.
Diese Information kannst du dann abrufen.
