  Solid Edge
  Unsichtbare Kanten sind in 2D voll sichtbar
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Unsichtbare Kanten sind in 2D voll sichtbar (4012 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gerade versuche ich eine 2D-Ansicht zu erstellen, was aber von den Einstellungen erfolgreich vereitelt wird. Egal welche Kante, alles ist in jeder Perspektive sichtbar. Ich hoffe das kann man ändern und ich hoffe das ist nicht allzu kompliziert. Weiß jemand auf Anhieb Abhilfe?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Eigenschaften der Ansicht, vielleicht ist dort eingestellt das verdeckte Kanten mit dem Linientyp Sichtbar angezeigt werden. Falls dort verdeckt steht, schau mal in den Formatvorlagen ob der Linientyp Verdeckt vielleicht falsche Einstellungen hat.
Sollte man sich mal für den 1. April merken.
Markus Gras
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es als Sichtbare Linie dargestellt oder sind nur die Kanten Sichtbar als Unsichtbare dargestellt (gestrichelt).
Rechtsklick auf die Ansicht
|_> Eigenschaften
  |_> Anzeige
und dort die Unsichtbaren ausblenden.
Diese Möglichkeit hast Du übrigends auch immer gleich im ersten Menü, wenn Du eine neues Modell ableiten möchtest
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es waren alle Details als durchgehende Linien sichtbar. Man konnte es aber, wie von euch beschrieben, abstellen. Ärgerlich nur, dass bei jeder neuen Zeichnung die Einstellung wieder verändert werden musste. Muss wohl an anderer Stelle die Grundeinstellung anpassen.
Danke übrigens für die geduldigen Erklärungen.
Gibt's eigentlich sinnvolle Wege zu einer Einführung in ST4 ohne gleich für 2.000,- € einen Kurs belegen zu müssen? Ich find das Programm wirklich genial und würde es gerne beherrschen. Aber es ist wohl zu aufwändig als dass man es sich nebenbei selbst in Kürze aneignen könnte, ohne auf eine anfägergerechte Anleitung zurückgreifen zu können.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sed:
Ja, versuch es doch erstmal mit den Tutorials die bei Solid Edge dabei sind.
Dein Problem mit den Körperkanten hängt mit Deiner Zeichnungsvorlage zusammen, nimm die original mitgelieferte oder probier mal die DIN Draft aus More.
Markus Gras
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier: http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/training/se/de/SESPT_ST4.cfm
gibt es Anleitungen von siemens.
Die mitgebrachten Lernprogramme haben mir am Anfang auch sehr geholfen.
Heinrich
