  Solid Edge
  move drawing views on select
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  move drawing views on select (1251 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz bewußt hab ich in den properties vom Spacemousetreiber diese Option:
"move drawing views on select "
abgestellt.
Ich mag es gar nicht, wenn sich eine abgeleitete Ansicht im Draft mit der spacemouse bewegt.
Nur bewegt sie sich trotzdem.
Wie stell ich das denn ab, wenn nicht mit dieser Option ?
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine weitere Schaltfläche "Toggle Sub-Part Moving" (3D-Körper mit Pfeil). Den musst du auch noch deaktivieren.
Heinrich
[Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 21. Jan. 2013 editiert.]
kmw
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, in der Baugruppe im 3d möchte ich die Teile natürlich bewegen. Nur im 2d die Ansichten, die sollen stehen bleiben.
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Ich habe ja nicht gesagt, dass die Lösung optimal ist. Leg doch den Befehl auf einen Knopf der 3D-Maus oder Radialmenü oder Home Symbolleiste.
Ist natürlich nicht optimal. Aber ein Workaround.
Ich habe es auch mal mit "Togggle Sub-Part Moving" in 3D probiert. Ist mir aber nicht genau genug gewesen. Mit dem Steuerrad funktioniert es deutlich präziser und fast genauso schnell.
Heinrich
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir reicht das deaktivieren der Option "Move Drawing Views on select" um das Verschieben der abgeleiteten Ansichten in der Draft abzustellen.
kmw
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab grad mal ein paar 3d mäuse installiert und hatte genau das gleiche Problem wieder mal.
Nach ein paar Minuten und einem update der Treiber hat sich das Problem dann in Luft aufgelöst.. komisch. Aber nun gehts.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Update kann es nicht gelegen haben, war ja keins drauf.
Markus Gras
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Treiber der 3D-Maus haben mich schon öfters in Verzweiflung getrieben.
Traurig das die es nicht schaffen aus der super Hardware mehr heraus zu bringen.
