  Solid Edge
  ASM Muster: Muster Skizze aus PRT lässt sich nicht identifizieren
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  ASM Muster: Muster Skizze aus PRT lässt sich nicht identifizieren (1280 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... die Überschrift sagt es.
ASM aus zwei Teilen, ein Rohr und eine aufgesetzte Scheibe ... MusterSkizze im Rohr,
Der Musterbefehl geht bis zu "identifizieren Sie das Muster", es lässt sich jedoch nichts anklicken.
Kennt das einer? Was ist hier schief?
PS: ist dringend, muß morgen früh fertig sein ;-(
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2013 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habs gelöst mit ner Baugruppenskizze, aber trortdem sehr seltsames Verhalten
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Jan. 2013 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rudi!
hab ich dass richtig verstanden?, die skizze für das muster ist im rohr eingezeichnet?
hmm, wird nicht funktionieren, denn das muster bezieht sich meines wissens immer auf vorhandene skizzen(in der jeweiligen ebene)/ vorhandene formelemente.
versuch dochmal ein muster im rohr zu verwenden und dann sollte es funzen! ich benutze oft bohrungen von <1mm, sieht man nicht, hat aber keine probleme beim mustern, eine andere möglichkeit wäre eventuell die baugruppenskizze mit der skizze im rohr adaptiv zu machen!
lg
Patrick
PS:hab´s gerade probiert! auf skizze nicht musterbar,auch nicht adaptiv gemacht, auf gemusterte elemente, z.B. bohrung funzt´s!
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja , ja, diese Moderatoren
hast ja Recht, das physische Muster fehlte ....
