  Solid Edge
  Hierachie Speicher unter
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Hierachie Speicher unter (1022 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ All,
ich habe (im SolidEdge ST2) eine Zeichnung an der ein Teil hängt.
Ich möchte beiden Datein einen neuen File-name vergeben.
Mit der Zeichnung habe ich begonnen. über den Ansichtenrahmen habe ich die +.part -Datei geöffnet und wollte diese auch unter neuem Namen speichern.
Problem: Er bietet mir beim Speicher der Part Datei nur die Option "kopie speichern unter" an.
Die Verlinkung zwischen Zeichnung und Teil wird dabei aufgehoben.
Sprich, ich versuche über die Zeichnung in die Part-Datei zu gehen, er hat aber den alten File-Name behalten.
Wie mache ich es richtig?
NA
N.K.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
RevisonManager
DFT öffnen
Vrwendungsnachweis
Kopie erstellen
ausführen
Fettich
VG
RR
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
