 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Radialmenü (3815 mal gelesen)
QuickMick Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.02.2004 Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz 32GB RAM NVIDEA Quadro P2200 2x DELL 32" 2560x1440 Space Explorer Windows 10 Pro 21H2 64-bit Solid Edge 223.00.01.005 x64 Hitteam active.plot
erstellt am: 17. Jan. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir stellen in 2 Wochen von V20 auf ST5 um und ich freue mich schon auf das Radialmenü Damit dieses hinterher nicht an jedem Rechner unterschiedlich ist habe ich an eine Firmen Voreinstellung gedacht. Einige Plätze könnten dann fest vergeben und andere zur freien Verfügung sein. Die Ansichtsbefehle würde ich z.B. alle rausschmeißen, da sie durch Space Maus und rechts unten im Bildscchirm auch nochmal vorhanden sind. Arbeitet Ihr mit dem Standard Radialmenü oder habt Ihr es modifiziert? Wenn ja, was sind Eure Lieblingseinstellungen? ------------------ Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
zwei Leute, drei Arbeitsstile Ich habe 3 verschiedene Radialmenüs und ändere immer wieder um .... lass deinen Leuten möglichst viele Freiheiten .... Ich kenne mich nicht so genau aus .... gibt es evtl. eine Möglichkeit das sich jeder Arbeitsplatz seine Einstellungen vom Server zieht und dort sichert? Dann hat unabhängig vom PC jeder seine Lieblingseinstellungen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Jan. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hi Bernd, momentan kenne ich nur die Möglichkeit via CMD Skript den Custom Ordner in der %appdata% auf bzw. vom Server zu kopieren. Liegt am Server das entsprechende Skript kann jeder User mit DoppelKlick die aktuelle Server version der Frimen bzw. Gruppen Einstellungen in seinen lokalen Ordner kopieren.
mfg Wolfgang
QuickMick Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hallo Maik. Hier einmal mein Radialmenü wenn ich im Part in der Profilumgebung (Skizze) bin. Ich habe dort im unteren Bereich einmal das Rechteck über Mittelpunkt verschoben und auch die Horizontal / Vertikal Beziehung. Wie du schon beschrieben hast, sind bei mir die Ansichtsbefehle alle rausgeflogen. D.h. die 4 Felder oben rechts waren zu Anfang bei mir leer. Dazu einfach das Symbol anpacken und neben das Radialmenü fallen lassen. Im laufe der Zeit sind dann die Befehle wie Trimmen, Eckentrimmen und Bohrloch dazugekommen. Einige Zeit später dann erst die Tangentielbeziehung. Damit will ich sagen, wenn Ihr in eurer Firma damit Leben könnt, dass die Ansichtsbefehle wegfallen, würde ich diesen Platz dann für jeden zur freien Verfügung lassen, die anderen würden dann als fix gelten. Hat den Vorteil wenn man bei einem Kollegen mal die Maus in die Finger bekommt, muss mann nicht die Standardbefehle immer wieder suchen. Ansonsten hatten wir bei uns gesagt, arbeitet erst einmal 1 - 2 Wochen mit dem Radialmenü, und macht erst dann eigene Anpassungen.
------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Ich benutze das Radialmenue selten bis gar nicht. Dann wieder zwinge ich mich dazu und ändere ständig dran rum, weil mir die Bedienung nie richtig zusagt und ich mir sage, man sollte sowas doch nutzen. Aber nach einigen Stunden lasse ich es dann doch wieder.. wie auch immer, ich bin dermassen gewohnt über die vielen langen Jahre mit der alten GUI, das ich mich heute noch nicht wirklich mit ST-GUI und ST-Sync anfreunden kann. Ehrlich gesagt gefällt mir das alles nicht wirklich und so wirklich "stream" und klick optimiert ist SE-ST einfach nicht. Das könnte man in vielerlei Hinsicht optimieren. Ich mach jede Wette, das so eine Optmierung, was verbesserte Bedienung angeht auch noch passieren wird, in den nächsten Versionen. Und dann ist so eine starre Firmeneinstellung hinfällig. Also lieber so flexibel wie möglich solange das so unteroptimal voreingestellt ist, seitens Siemens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Also meiner Meinung nach ist das Radial-Menü das beste Bedienkonzept seit es die Maus gibt. Unter ST3 war es noch etwas träge. Seit ST4 läuft es aber problemlos. Ich habe die Gesten ausgeschaltet und "Radialmenü anzeigen nach: 80 msek" eingestellt. Also grade noch so, dass der normale Klick noch funktioniert. SpacePilot und Radial-Menü decken zusammen ca. 90% meiner Befehle ab. Gruß,
Heinrich
QuickMick Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, wir werden einen schreibgeschützten Firmenvorschlag auf den frischen Rechnern machen. Jeder Konstrukteur kann sich jedoch auch kpl eigene Menüs zurechtbasteln.
------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Na das ist doch mal für alle eine gute Lösung, finde ich echt Klasse das Ihr das so offen löst VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
