  Solid Edge
  Last aufhängen simulieren?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Last aufhängen simulieren? (2439 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 16. Jan. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde und Gutes Neues.
Eine Frage:
Läßt sich in SE simulieren, wie eine Baugruppe (Last) am Haken hängt?
z.B. Motor (250kg) mit Generatorteil (150kg) in einem Gehäuse, oben ist der Haken zum anhängen. Hängt er gerade oder nicht?
Danke für die Hilfe,
Stephan,
Abuja,
34,1°C
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 16. Jan. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich nicht weiß, wie man die Schwerkraft in SE berücksichtigen kann - eher nein. Allerdings kannst du dir bei den physikalischen Eigenschaften den Massenschwerpunkt anzeigen lassen. Wenn dieser in waagerechter Richtung von deinem Kranhaken abweicht, wird die Baugruppe vermutlich schief hängen.
gruß,
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jan. 2013 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Stephan,
schön mal wieder was von Dir zu hören ...
Du kannst dir den Schwerpunkt anzeigen lassen .... ob eine dynamische Drehung dann möglich ist glaube ich nicht ...
Also sollte dein Haken "nur" direkt über deinem Schwerpunkt sein .... das wars ...
VG
PS: irgendwo unter Extras - physischew Eigenschaften .... in dem Fenster in dem auch das Gewicht angezeigt wird gibts nen Haken zum anhaken
Aber: du solltest auch die Gewichstverteilung in deinem Motor und Generator so halbwegs hinbekommen ... bei sonem leichten Motor gehts noch ... ansonsten würde ich immer drei Ösen für ein Dreiergehänge vorsehen
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 17. Jan. 2013 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus, hai Bernd.
Danke für die Antworten, U's sind on the road.
Das mit dem Schwerpunkt anzeigen lassen weiß ich. Danke.
Mir ging es hier tatsächlich um das visualisieren, wie es am Haken hängt.
Danke.
@Bernd: Servus, long time no see.
Es geht hier um ein Projekt wo verschiedene kleine Gen-Sets (12-60kVA) in ein Standardgehäuse eingebaut werden sollen für den mobilen Einsatz.
Bodenplatte ca. 1800x900x200 (Bodentank 350l), in der Mitte ein Bügel (wie bei einem Einkaufskorb) mit der Öse oben dran, Schallschutzverkleidung.
Kühler und Beginn des Motors auf der einen Seite der Bodenplatte sind von der Lage her fix und nicht veränderbar.
Bei 60kVA (4-Zylinder) hängt alles waagerecht weil ich die volle Breite ausnütze. Was aber wenn ich z.B. 30 kVA (kürzerer 3-Zylinder mit kürzeren Generator-Teil) einbaue?
Das er schief hängt ist klar, es geht nur darum, WIE schief er hängt, ob es noch vertretbar ist. Das ist die Probblematik.
Ich wünsche Euch allen einen erfolgreichen Tag,
ich hoffe ihr friert nicht zu sehr.
Stephan,
Abuja,
Nigeria,
24,2°C um 5:52    Uhr morgens
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ist es möglich den Bügel verschiebbar, z. B. über Bohrungen, zu montieren?
Damit könntest du auf verschiedene Schwerpunkte reagieren.
Das Problem sehe ich in den unterscheidlichen Motoren und Generatoren. Die Schwerpunkte sind dann meist nicht genau im verkürzten Punkt.
Im oberen Bügel könntest du auch ein Langloch mit nem Sägezahnprofil (Brennteil) unterschweißen, dann kannst du den Haken beim Aufhängen in unterschiedlichen Positionen fixieren .... und hast trotzdem nen Standardbügel
Hast du 3D Modelle von den Herstellern oder hast du selber gezeichnet? Das kann auch schon einen Unterschied im Schwerpunkt hervorrufen ...
Wenn wir beim Generator sind: ich habe neulich schon überlegt ob wir uns nen Aggregat für Notfälle (Stromausfall und Minusgrade) kaufen .... hast du noch einen über und schickst demnächst nen Container auf Reisen?
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 17. Jan. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
also im ST5 ist das auf jeden Fall möglich. Das ganze nennt sich Motion. Du findest dieses Unterprogramm unter Extras und dort ist ein kleines gelbes Symbol bei Umgebungen direkt rechts neben dem XpressRoute. Dort kannst du die Baugruppen bewegen bzw auch einfach Simulieren wie sich die Baugruppe beim Wirken von der Erdanziehung verhällt. Ich finde dieses Unterprogramm im allgemeinen ziehmlich gut. Weis nur nicht ob es das auch im ST3 gibt. Aber viell. hast du glück  . Ich weis nur noch nicht wie man in dem Unterprogramm dort die Kräfte der Lagerungen anzeigen lassen kann :/ das wäre noch besser dann.
Ich hoffe es hilft und viele Grüße!
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 17. Jan. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Guten Morgen.
@chrisman: Da schau ich doch gleich mal nach....
@ Bernd. Das Grundgestell wird fertig aus Europa geliefert. Das man alles verschiebbar und so weiter bauen kann ist klar, mir geht es aber jetzt darum, ob mit dem was ich hier habe aus einem 'Einfach-Gen-Set' ein 'Multi-Gen-Set' gebaut werden kann. Schieflage beim anhängen an den Kranhaken inbegriffen.
Mir geht es hier wirklich nur darum, ob ich simulieren kann, WIE schief er hängt. Das wäre also geklärt.
Danke nochmal an Alle,
Gruß Stephan.
PS: Die 2 Bilder haben eigentlich nichts mit diesem Thread zu tun, mal davon abgesehen, das das Thema Container hier auch schon behandelt wurde. Sie zeigen nur den ganz normalen Wahnsinn.
Das 2. Bild wurde NICHT! bearbeitet!
Bis denne, Stephan
ach ja, 27°C, steigend.
astromarkus
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn ich mir das Bild 2 betrachte, frag ich mich, weshalb du die schief hängende Last simulieren willst. Ich würds einfach ausprobieren, ausmitteln, einen Spanngurt drumherum machen und anschließend die Fahrerkabine so lange mit Leuten auffüllen, bis die Karre grade steht und die Vorderräder halbwegs Grip haben! ;-)
Markus.
Dresden, -4°C, fallend....
[Diese Nachricht wurde von astromarkus am 17. Jan. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
@Chrisman: aus welchem Buch und in welchem Zusammenhang steht dieses Zitat? Ich muß demnächst eine Arbeit schreiben und da würde so etwas gut hinein passen
chrisman
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße dich!
Hehe das hab ich aus nem Buch von 1933. Es ging dort um Radial- un Axiallüfter. Den genauen Namen schick ich dir morgen mal als pm da muss ich zu hause schauen  Aber das ist ein richtig gutes Buch. Der hat dort Sachen analytisch berechnet da fallen dir die Augen raus
