  Solid Edge
  Abmessungen von Teilen in dxf Format
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Abmessungen von Teilen in dxf Format (1294 mal gelesen)
hogschürer
Sehen Sie sich das Profil von hogschürer an!   Senden Sie eine Private Message an hogschürer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hogschürer
erstellt am: 15. Jan. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Habe folgendes Problem mit meinem Solide edge Version 14
Ich speichere die Abwicklung eines Biegeteiles (PSM)
Eine dxf Datei wird generiert. Wenn ich diese öffne stimmt die grösse des Teiles. Nun lösche ich die Biegekannten und speichere das Teil noch einmal. Wenn ich nun die Datei wieder öffne ist das Teil nur noch halb so gross (masslich)
Woran kann  das liegen????
Besten Dank für Eure Unterstützung
Hogschürer
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jan. 2013 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hogschürer 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell, weil die Ansicht Deines DXF im Maßstab 1:2 ist und daher
beim erneuten speichern als DXF wieder verkleinert wird?
Und stimmt Deine Version mit v14 wirklich?
Das ist ja dann wirklich schon alt.
Welches Betriebssystem?
Wolfgang
hogschürer
erstellt am: 16. Jan. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Besten Dank für Deinen Hinweis. War richtig. Wenn ich vor dem öffnen
der dxf datei auf "optionen" gehe und dort die Skalierung von einpassen
auf 1:1 setzte funktionierts
Ich brauche das cad nur noch privat. es ist version 14 und das genügt mir auch vollkommen.
Grüsse  Hans
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hogschürer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
freut mich, dass ich helfen konnte.
Und hebe Dir die v14 gut auf, die hat bald Oldtimer Wert!
Wolfgang
