  Solid Edge
  In Baugruppe einzelnes Bauteil gestrichelt darstellen?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  In Baugruppe einzelnes Bauteil gestrichelt darstellen? (4850 mal gelesen)
justanyone
Sehen Sie sich das Profil von justanyone an!   Senden Sie eine Private Message an justanyone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justanyone
erstellt am: 14. Jan. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben für ein Studienprojekt eine Baugruppe aus 11 Bauteilen zusammengesetzt. Jetz haben wir das Problem das eines der Bauteile gestrichelt dargestellt werden muss, was wir nicht hinbekommen.
Wie macht man das?
Herzlichen Dank im Vorraus
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 14. Jan. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf die Ansicht.
Eigenschaften
Anzeige
Teil aus dem Baum Auswählen (Bei Bedarf hilft oben das Brillensymbol)
Wenn es als Referenz dargestellt werden soll (Phantomlinie) Rechts das aktivieren (Ginge auch über Eigenschaften der Vorkomnisse direkt im Modell als Voreinstellung).
Wenn es eine andere Linie sein soll, dann die "Sichtbare Kanten" auswählen und auf z.B. "verdeckt" für gestrichelt schalten.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
relize
Sehen Sie sich das Profil von relize an!   Senden Sie eine Private Message an relize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relize
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
habe das gleiche Problem nur leider finde ich nicht die Einstellung wie sie hier beschrieben sind.
Können sie bitte es nochmal genauer erklären?
Vielen Dank
mad-gapun
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oben beschrieben (Siehe Bilder)
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Umgebung?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
relize
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danke schonmal für die antwort.
Wollte es eigentlich in der 3D Umgebung machen nicht in der Zeichnungsumgebung.
Habe eine Bugruppe und möchte z.B. Unterbaugruppen oder Einzeltiele nur gestrichelt bzw. als Drahtmodell darstellen.
H. Wagner
relize
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
also nochmal zur verdeutlichung habe ich ein Bild hochgeladen.
Genauso möchte ich es auch darstellen.
Geht es überhaupt mit ST5???
[Diese Nachricht wurde von relize am 27. Jun. 2013 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2013 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo relize,
Du mußt das Teil als Refrenzteil definieren, entweder in der Baugruppe in den Eigenschaften der Vorkommnisse oder in der Zeichnung in den Ansichtseigenschaften, sieh Dir mal die Bilder von Markus weiter oben an, da sind die Einstellungen auch drauf zu sehen.
Markus Gras
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 27. Jun. 2013 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
relize,
Du kannst dem Teil, das du ausblenden willst im Assembly eine Teilfläche zuweisen:
Aussehen  Undurchsichtig: 0
Kanten      Farbe: schwarz
                Muster: gestrichelt.
Bei Ansicht schattiert mit sichtbaren Kanten schaut es so aus wie auf deinem Bild (Einfarbige Kanten ausschalten!)
pablo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die Frage ist doch was er erreichen will?
Wozu soll in einem 3D Modell eine Teil gestrichelkt dargestellt werden? Das macht absolut keinen Sinn weill damit die Flächen im Kopf des Betrachters entstehen müssen.
Besser wäre doch eine halbdurchsichtige Darstellung. Sollen die Teile in den StüLi erscheinen? oder sollen es tatsächlich "nur" Referenzbauteile sein?
EIn paar mehr Angaben helfen schon
VG
relize
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justanyone 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Leute hat jetzt funktioniert.
Schönen Tag noch
