 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge Motion (3209 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich suche schon seid mindestens zwei Stunden hier herum und finde nicht das was ich suche. Und zwar probiere ich gerade mit dem Motion zum, also der Bewegungsanalyse. Ich verzweifel nur grade an der Suche nach der Ausgabe des Ergebnissdiagramms wo die Kräfte der einzelnen Lagerungen in Abhängigkeit zur Zeit gezeigt werden. Das gibt es beispielsweise im Inventor. Meine Frage ist hal ob es das auch hier gibt und fals ja wo? Und ob das vielleicht mit der Lizensierung zusammenhängt? Ich habe hier Solid Edge Classic da. Vielen Dank schoneinmal im voraus! ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich wollte nocheinmal freundlich fragen ob wirklich niemand weis ob es sowas gibt ? Danke im voraus!!!! ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Tach Ich behaupte einfach mal das SE sowas nicht kennt, unabhängig von der Solid Edge Lizenz, zumindest wärs mir unbekannt. Bewegungen Simulieren entprechend den Bedinungen in Baugruppen: JA Film daraus erstellen: JA Lagerkräfte Berechnen: NEIN Tut mir leid, aber für Kräfteberechnungen und Zeitdiagramme muss wohl NX her, der grosse Bruder von Solid Edge. Aber häng mich nicht auf wenn meine Angaben nicht stimmen
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort erstmal! Wenn das so wäre, dann wäre das ja echt doof :/ Könnte es dann blos nicht ganz verstehen, weil wenn man da eine Feder einbaut gibt man ja auch die Federkonstante mit an. Die wird ja dort auch verwendet, also muss er die Kraft ja errechnen. Naja mal schauen vielleicht hilft ein Anruf beim Support auch weiter. Und keine Sorge ich häng dich nicht auf ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde und einen schönen guten Morgen! Zur Vollständigkeit: Ich habe einmal eine mail an den Support geschickt mit der Frage und die haben mir gesagt, dass dies im SE nicht möglich ist. Ich solle doch dafür das und das dazukaufen  Naja gut jetzt habe ich wenigstens eine Antwort. Ansonsten noch ne schöne Woche! ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chris, im Solid Edge ist die einfache Form des Dynamic Designers inkludiert = Simply Motion. Damit kannst Du - wie Du bereits festgestellt hast - keine Reaktionskräfte, Beschleunigungen, Energien, etc. berechnen und auswerten. Dafür gibt es dann eben den Zusatz DynamicDesigner und DynamicDesigner prof. der Dir das erlaubt. Du bleibst abei aber voll im selben Solid Edge Interface, hast aber eben einfach mehr Funktionen.
mfg Wolfgang
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, genau das meinte ich. Fals es auch noch jemanden interessiert hier nochmal das datasheet was ich vom Support bekommen hab. Grüße! ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
 Beiträge: 196 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Wenn es um Erweiterungen oder Zusatztools geht ist Solid Edge sehr limitiert, da gibt es bei der Konkurrenz für den gleichen Preis meistens ein paar schöne Tools dazu. Bei Solid Edge müssen die hingegen zusätzlich bei Drittanbietern gekauft und gewartet werden, wenn sowas überhaupt dann vorhanden ist. Ein integriertes Tool zur Wanddickenanalyse habe ich bis heute noch nicht gefunden, bei der Konkurrenz fast überall im Standard Paket enthalten. Aber wir haben ja zum Glück diese super Synk Technologie [Diese Nachricht wurde von Solidworm am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
@Solidworm Zitat: Original erstellt von Solidworm: Wenn es um Erweiterungen oder Zusatztools geht ist Solid Edge sehr limitiert, da gibt es bei der Konkurrenz für den gleichen Preis meistens ein paar schöne Tools dazu.Bei Solid Edge müssen die hingegen zusätzlich bei Drittanbietern gekauft und gewartet werden, wenn sowas überhaupt dann vorhanden ist. Ein integriertes Tool zur Wanddickenanalyse habe ich bis heute noch nicht gefunden, bei der Konkurrenz fast überall im Standard Paket enthalten. Aber wir haben ja zum Glück diese super Synk Technologie [Diese Nachricht wurde von Solidworm am 29. Jan. 2013 editiert.]
Dann musst Du wohl das Konkurrenzprodukt nehmen!
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
