  Solid Edge
  Probleme mit Bauteilvorschau in der Teilebibliothek
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Bauteilvorschau in der Teilebibliothek (2198 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt es in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder vor, dass die Bauteilvorschau in der Teilebibliothek beim Anwählen eines Bauteils grau bleibt.
Das ist dann immer ein böses Omen, denn wenn ich das angewählte Bauteil in die Baugruppe ziehe, um es zu platzieren, werden beim Mouseover Flächen, Zylinder o.Ä. nicht gehighlighted. Weiterhin reagieren in dem Fall dann kaum noch Schaltflächen der Anwendung.
Das einzige, was meisstens funktioniert, ist in der Teilebibliothek die Schaltfläche "Um eine Ebene nach Oben" (Praktisch übergeordnetes Verzeichnis). Wenn diese Schaltfläche noch ansprechnbar ist und man in das übergeordnete Verzeichnis kommt, funktioniert auf einmal alles wieder.
Ich hab fast den Eindruck, dass es an einzelnen Bauteilen in dem entsprechenden Ordner liegen könnte. Mich nervt das Maßlos, da auch mein Normteileordner davon betroffen ist.
Hat jemand selbiges Problem und/oder eine Lösung?
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
In umfangreichen Verzeichnisse kenne ich die "Nicht Vorschau", allerdings ohne Probleme im SE selber, lediglich die Vorschau wird nicht angezeigt
Alles andere läuft ohne Probs
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
astromarkus
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Danke, einen anderen grund kennst du aber nicht bzw. kannst du nicht nachvollziehen?
Markus.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
habe gerade mit der HL telefoniert .... dort ist es nicht nach zu vollziehen.
JEDOCH: wir haben beide die FX1800, hast du auch 2 Monitore?
VG
astromarkus
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Rudi,
ja, ich habe auch 2 Monitore, beide 1920 x 1200 in der Auflösung.
Markus.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal mit der HL telefoniert ....
Die Aussage gefällt mir jedoch nicht: Die FX1800 wäre nicht mehr für ST5 geeignet, nicht zertifiziert etc .... es sollte doch schon min. eine, besser zwei Nummern größer sein
Hab das jetzt aber nochmal probiert, die ersten 4 bis 7 Dateien werden normal amngezeigt, dann treten Darstellungsfehler auf, nach kurzer Wartezeit gehts dann wieder.
In Anbetracht der Empfehlung denke ich das SE hier nen kleines Grafikproblem hat. Die Empfehlung lautete ich solle doch öfter mal das Programm minimieren da SE manchmal den Grafikspeicher nicht wieder frei gibt .....
In umfangreichen Verzeichnissen habe ich bisher dann immer nen Explorer aufgemacht und aus dem heraus reingezogen. DU mußt dabei auf den richtigen Pfad, am besten über Netlaufwerke, achten => der Pfad sollte bei SE und im Explorer gleich sein
VG
astromarkus
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind aber keine guten Nachrichten! Wir werden im Frühjahr auf ST-5 umsteigen und ich wollte diese Maschine hier eigentlich behalten...
Das mit dem Explorer werde ich probieren, aber ich hab davon immer ein wenig Abstand genommen. Unser Servicebüro hatte davon abgeraten, bei Insight-Betrieb mit dem Explorer zu arbeiten...
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein PC ist aus 09/11. Zu dem Zeitpunkt war auf der Siemens Seite die FX1800 als zertifizierte Karte aufgeführt. Heute jedoch nicht mehr.
Ich würde auf jeden Fall nochmal den Reseller ansprechen ....
Hast du evtl Zugriff auf eine andere Karte die mehr/weniger Leistzung hat. Wenn eine größere Karte denselben Fehler macht, muß Siemens nachbessern ....
Ich wäre ja zu dem Deal bereit eine neue GraKa zu kaufen. Wenn der Fehler ohne weitere Veränderung am System weg ist, ist es mein Pech, sollte dieser Fehler aber weiterhin auftreten soll Siemens bezahlen .... nur leider lassen die sich auf einen Deal mit Erfolgsganrantie nicht ein ....
VG
PS: Kannst du evtl nen andere GraKa testen?
astromarkus
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe das ganz ähnlich! So wir mir scheint, nervt dich dieses Symptom also auch... ;-)
Also in Griffweite habe ich eine GeForce GT420B mit 2GB Ram. Aber wenn ich die einbaue, wird vermutlich die Hardwareunterstützung nichtmehr funktionieren...
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann werde ich doch mal einen Monitor temporär wegnehmen .... dann hätten wir die Betstätigung das es an der 2 Monitor Lösung liegt ...
Danach können wir weitersuchen?
Hast du noch nen anderen Vorschlag?
VG
PS: Unser Sohn hat meinen Uralt CAD Rechner (4 oder 5 Jahre mit irgendner GForce) zumn Spielen und ist begeistert ..... dann muß ich da auch nocmal SE installieren und schauen wie es mit einem und zwei Monitoren an dem alten Ding läuft ....
astromarkus
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, zu Hause habe ich noch eine FX1400 liegen, eventuell probier ich die mal aus. Allerdings ist das eher eine nach-Feierabend-Arbeit und zudem muss ich zu Hause dran denken, die Karte einzupacken. Ich versuche aber, das diese Woche nochmal zu checken.
Macht es mit nur einem Monitor einen Unterschied?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Komme der Lösung auf die Spur ....
Bei mir macht er die schlechte Darstellung wenn die Teilebibliothek unten eine Scrollbar hat => Teilebibloiothek so breit ziehen das alle Spalten sichtbar sind, schon gehts
VG
astromarkus
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte es wirklich so einfach sein?? ;-)
Jetzt tritt gerade der Fall ein, dass ich den Fall eben nicht provozieren kann. So eine Art Vorführeffekt, würde ich sagen. OK, es kann aber nicht lange dauern, bis er sich das nächste mal erhängt.
Ich meld mich auf jeden Fall!
Danke erstmal für deine Bemühungen und schöne Grüße aus Dresden,
Markus.
astromarkus
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Jetzt ists wieder passiert, als ich meinen WorkFolder betreten habe. Es ging bestimmt zwanzig, fünfundzwanzig mal gut, die Vorschauen wurden wunderbar angezeigt und ich hab ettliche Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben verbaut. Und dann, ohne Vorwarnung und ohne dass ich irgendwas verändert hatte, fängt er wieder mit den oben genannten Symptomen an. Daraufhin habe ich auch mal versucht, die Bibliothek breiter oder schmaler zu ziehen, bis die Scrollbalken da oder weg sind. Half aber alles nichts, also bei mir zumindest kanns nicht an dem Scrollbalken liegen...
VG, Markus.
