  Solid Edge
  Rotes Ausrufezeichen im Draft
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Rotes Ausrufezeichen im Draft (1947 mal gelesen)
pearl11
Sehen Sie sich das Profil von pearl11 an!   Senden Sie eine Private Message an pearl11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pearl11
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich lese hier schon geraume Zeit mit und habe durch die verschiedensten Beiträge schon reichlich dazugelernt. Dafür vielen Dank vorweg.
Eine Frage konnte ich auch durch die Nutzung der Suchfunktion nicht klären:
Manchmal kommt es vor, dass bei einer 2D-Ableitung im Draft, unter Eigenschaften/Ansicht ein rotes Ausrufezeichen erscheint.
Welche Ursache kann dies haben?
Hier mal ein Bild:
http://imageshack.us/photo/my-images/22/rotesausrufezeichen.jpg
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Vielen Dank
Julian
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pearl11 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den roten Ausrufezeichen handelt es sich nur um einen Hinweis, keinen Fehler.
In den Eigenschaften der Zeichnungsansichten werden vor einigen Teilen die Ausrufungszeichen angezeigt, da für diese Teile die Option "Füllformatvorlange zeigen -Vom Teil ableiten" aktiviert ist und die im Teil definierte Füllformatvorlage in der Zeichnung nicht existiert.
Überprüfen Sie bitte, ob für die Teile mit roten Ausrufezeichen ein Material im Part definiert wurde.
Wenn nicht, ist das Material (none).
Für Material (none) gilt die Füllformatvorlage "Default", siehe in den Materialeigenschaften und "Default" gibt es nicht als Formatvorlage in der Zeichnung.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
pearl11
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das es sich dabei um keinen Fehler handelt ist doch schon mal sehr gut
Ich habe im Part ein Material definiert, allerdings ein selber von mir erstelltes, da es im Template von unserem Reseller nocht nicht definiert war.
Ich werde mal morgen (da ich heute, zwecks Urlaub, keinen Zugriff auf die Datei habe) mal dem Bauteil ein anderes Material zuweisen.
