 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung und Maßstab in Draft? (8411 mal gelesen)
A V L Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2013
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor kurzem sind ist meine Schule (ich bin Fachlehrerin) auf das Programm Solid Edge ST4 umgestiegen. Langsam gelingt mir der Umgang damit ganz gut. Jedoch habe ich zwei Probleme für die ich noch keine Lösung gefunden habe. 1. Wenn ich eine normgerechte Bemaßung in Draft zeichnen möchte gelingt es mir einfach nicht, die Abstände zur Körperkante richtig einzustellen. Bei AutoCAD kann ich manuell eingeben, dass die Abstände 10, 18, ... sein sollen. Jetzt möchte ich dringend wissen wie das in Solid Edge geht. Denn ist SmartDimenstion aktiviert, lässt sich bei mir kein Abstand zu einem bestimmten Punkt einstellen. 2. Wenn ich die Isometrische Ansicht in Draft aufrufe und den Maßstab auf 1:1 stelle, wird sie trotzdem kleiner gedruckt. Was muss ich hier tun, dass die Maße wirklich 1:1 auf dem Papier sind? Es würde mich total freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Viele Grüße, Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Jan. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A V L
Hallo Anja, also zu Punkt 1: die Abstände der Maßlinien von einer Körperkante kannst Du in SE nicht fix voreinstellen. Fehlt ehrlich gesagt - vermutlich gewöhnt man sich daran - niemanden wirklich. Dafür kannst Du durch Verwendung von Maßgruppen ("Abstandbemaßung") automatisch voreingestellte fixe Abstände zwischen Maßlinien bekommen. Und verschiebst Du das innerste Maß solch einer Gruppe gehen alle anderen mit. Willst Du genau Papierabstände haben, dann kannst Du einen Raster aktivieren und auf diese Körperkante beziehen (Neuer Nullpunkt)
zu Punkt 2: ich weigere mich generell den Begriff "Maßstab" für nicht orthogonale Ansichten zu verwenden. Denn ausser bei einer ISO ist per Definitionem mindestens eine Richtung gegenüber den anderen verkürzt. Und durch den Blickwinkel ergibt sich eine Skalierung (beträgt bei der ISO 0.8164965....) Außerdemm werden die Maße in SE richtig aus der 3D Ansicht abgerufen (Vorraussetzung der Schalter ist AN). Und irgendwann gab es mal einen alten Leersatz im KB, Lineale haben am Papier nichts zu suchen oder so. mfg Wolfgang
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Jan. 2013 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A V L
Hallo Anja und herzlich willkommen, Pkt.2: kann es sein das du beim Drucken "einpassen" aktiviert hast => die ZG wird in den möglichen bedruckbaren Bereich eingepasst => Maßstabsabweichung ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A V L Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, mein Problem ist leider, dass ich als Lehrerin für TZ darauf angewießen bin, die manuellen Zeichnungen auf der Zeichenplatte meiner Schüler zu korrigieren. Bisher habe ich immer in AutoCAD gezeichnet - dort funktioniert beides - und dann mittels einer Folie korrigiert. Deshalb sind für mich zur Korrektur genau diese zwei Einstellungen besonders wichtig. Mein erstes Problem werde ich wohl mit der Rasterfunktion lösen müssen. Dankeschön für die Info! Welcher Schalter muss denn AN sein, dass die Maße richtig abgerufen werden? Grüße, Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A V L
Hallo Anja, in den Eigenschaften der Ansicht findest Du im Register Allgemein einen Schalter "3D Bemaßungen in Bildanscihten erstellen" Der muss angehakt sein. Dann kannst Du Smartdimensions auch in Bildansichten (ISO) richtig setzen.
mfg Wolfgang
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A V L
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 12. Jan. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A V L
Hallo Anja, ich hatte vor ein paar Jahren einen Call bei Siemens aufgemacht. Ich denke er war genau zu Deiner Problematik: in der ISO Ansicht werden die Maße nicht 1:1 dargestellt. Es gelang mir nicht nachzuweisen, dass laut DIN 5 das so sein soll und der Call wurde abgelehnt. Vielleicht irrte ich mich damals eben auch. DIN 5 wurde mittlerweile durch ISO DIN ISO 5456-3:1998-04 ersetzt!!!! In der Fachliteratur findet sich hierzu tatsächlich widersprüchliche Aussagen: 1.) In: "http://www.brinkmann-du.de/physik/technikpdf/tc09_04.pdf" steht geschrieben: "Alle Maße können direkt abgenommen und übertragen werden" [...] 2.) In: "http://www.janaszek.de/persp/persp_parallelperspektive.html" steht geschrieben: "Isometrische Projektion: Alle drei Seiten werden unverkürzt wiedergegeben. Beide in die Tiefe gehenden Linien verlaufen im 30° Winkel zur Waagerechten, so dass die Grundfläche verzerrt wird. [...] 3.) Eine andere Aussage hingegen findet sich hier: "http://www.exek.uni-hannover.de/uploads/media/hinweise_uebung_01.pdf" Hier wird zwischen "Militärprojektion" und "Isometrie" unterschieden. Bei Isometrie werden alle Achsen gleichmäßig (!!!!) um den Faktor 0,82 gekürzt: "30°-Projektion - wahre Verkürzungen wären 0,82." 4.) Ganz diplomatisch ist diese Unterlage vom Adolf Kolping Kolleg: Sie sagt aus, dass die Achsen den gleichen Faktor zueinander beibehalten: "http://adolph-kolping-berufskolleg.info/bildungsgaenge/berufsschule/gold_und_silberschmiede/GrundlagendertechnischenKommunikation.pdf "Koordinatenverhältnis a:b:b=1:1:1 5.) Im Buch: "Einfuehrung in die DIN-Normen: mit 793 Tabellen von Martin Klein" steht auf Seite 88 ein Auszug aus der USO-Norm 5456-3:[...]: "Bei der isometrischen Ansicht ergibt sich, dass die Kanten (Länge, Höhe, Breite) verhältnisgleich abgebildet werden. Fazit: Bei Solid Edge ist da ein Faktor drin, dem man nicht mit Berufung auf eine Norm widersprechen kann. Lösungsvorschlag: Druck die Zeichnung mit dem Faktor (also nicht 1:1) des Kehrwertes der Ansichtverkleinerung (ich glaube 0,81xxx:1) aus. Noch ein letztes Wort: Ich muss einem vorigen Poster, der völlig unberechtigerweise die Sinnhaftigkeit Deiner Handlung in Frage stellt, entschieden widersprechen: Es stellt sich nicht die Frage, dass Du begründen musst warum Du etwas vom System möchtest. Du willst es und Solid Edge hat es zu tun. Basta. Wir z.B. wollten uns Schablonen im Maßstab 1:1 ausdrucken und ausschneiden. Vielleicht hilft Dir die Idee mit der Faktoreinstellung beim Ausdrucken weiter. Uns löste dies das Problem Viele Grüße und ein schönes Wochenende Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A V L Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen lieben Dank für deine Antwort! So werd ich es machen. Meine Schüler werden zwar dann völllig verwirrt sein, da sie sich beim manuellen Zeichnen an die Originalmaße halten müssen, aber so ist es leider. Viele Grüße, Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A V L
Mahlzeit, nun bin ich verwirtt .... wenn die "Normen", also die Vorgaben schion so wiedersprüchlich sind, kann doch eine Zeichnung solange nicht falsch, wenn eine der oben aufgeführten Verkürzungen/Ansichten eingehalten werden. Wenn das so ist, muß Anja alle Lösungen erstellen und Ihre Schüler danach bewerten, wahrscheinlich ginbt es sogar noch mehr Möglichkeiten. @Anja: Ich kann verstehen das du reprodutierbare Ansichten brauchst, allerdings machst du dich mit dieser Vorgehensweise angreifbar. Du brauchst nur nen "informierten" Schüler. Wir mußten in TZ in Tusche zeichnen und jeder Radierstrich auf Transparent war sichtbar und gab Abzüge .... damit habe ich sauberes Arbeiten gelernt. Duie Anwendung von Normen und das Vertsändnis dazu, können a. m. S. nicht eingetrichtert werden da Normen "nur" Handlungsempfehlungen sind, aber keine Gesetze. Eine gewisse Einhaltung von Regeln ist sicher nötig, aber denkt bitte daran das Ihr immer nach dem Prinzip soviel wie nötig, sowenig wie möglich deutlich besser fahrt. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A V L
Zitat: Wir z.B. wollten uns Schablonen im Maßstab 1:1 ausdrucken und ausschneiden.
und das in der ISO Ansicht? wie willst du dafür Schablonen drucken? Die ISO Ansicht ist eine Ansichtsform die ein Modell von 3 Seiten darstellen soll, daraus lässt sich aber kein echtes Modell herleiten ... oder habe ich da was übersehen Wenn SE nicht wirklich 1:1 drucken könnte, wären meine ganzen Brenn- und Schneidschablonen fürn Eimer .... VG und eine schöne Woche Bernd PS: in der Landtechnik heisst es immer "Das größte Problem sitzt zwischen Sitz und Lenkrad" wenn eine Maschine nicht das tut was sie soll ;-) ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JSteel Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.05.2015 Windows 8
erstellt am: 10. Mai. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A V L
Hallo, Fals ich das richtig Verstanden habe, ist meine Lösung folgende: Der Skalierwert von Isometrie ist auf 1,24 zu setzen und von Dimetrie zu 1,067. Haben wir jedenfalls so in der Schule gelernt. MFG Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A V L
Nachdem ich gestern Abend nen Hinweis auf diesen Beitrag erhalten habe, fällt mir noch folgednes ein: @Anja: zeichnest du alles im Draft? dann brauchst du ein Modellblatt und eine Ableitung (Zeichnungsblatt) dazu .... dann sollten die Maße auch im Raster einrasten, automatisch Bei Ableitungen von 3D Modellen sowieso Die Ableitungne wiederum lassen sich zwingend auf bestimmte Maßstäbe einstellen, da mußt du dann nur noch kontrollierenwie der Drucker skaliert (ist oft im Druckertreiber hinterlegt) VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
