  Solid Edge
  Suche simple Produktdatenmanagment-Software
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche simple Produktdatenmanagment-Software (2666 mal gelesen)
enzymlefax
Sehen Sie sich das Profil von enzymlefax an!   Senden Sie eine Private Message an enzymlefax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enzymlefax
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einzelteilliste_beispiel.zip
Halli hallo,
ich arbeite für eine kleines Unternehmen mit drei Konstrukteuren und ich suche eine Software, mit der man eine große Baugruppe sowie parts als Stücklistenansicht darstellen und mit verschiedenen Eigenschaften (Material, Rohteilabmessungen, Menge, Lieferant, Bestellnummer ect.) behaften kann. Das exportieren in Excel ist ebenfalls sehr wichtig.
Das GUI des Eigenschaftsmanagers im Revision Managers kommt der Sache schon ziemlich nahe. Jedoch merkt der sich nicht die manuell hinzugefügten Spalten. Für die Übersicht der Baugruppen wurde bis jetzt nur eine Excel-Tablle erstellt (siehe Anhang). Diese sollte also durch eine Software ersetzt werden können.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
lg,
enzymlefax
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei - Eigenschaften - Dateieigenschaften
oder RMT auf Teil und dann Dateieigensxchaften.
Dort kannst du alle Daten einpflegen. Der Unterschied zu einem teuren PDM System:
- du mußt konsequent deine Eigenschjaften ausfüllen .... ein PDM verweigert dann die Arbeit
- deine Teile bleiben so wie gewohnt
- du behältst die Datei Hoheit, bist keinem Software Hersteller ausgeliefert
Die Daten aus den Dateieigenschaften kannst du dann in der StüLi abrufen und auch nach Excel exportieren.
=> Jedes Teil wird nur einmal erstellt, verwendet etc. Bei unterschiedlichen Herstellern (nicht bei Normteilen) legst du unterschiedliche Nummern an und pflegst die Zulieferdaten in den Dateiegenschaften ...
Viel erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jan. 2013 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo enzymlefax,
wenn Du eine Solid Edge Classic Lizenz hast, dann schau Dir mal Insight an.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Jan. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar jetzt nicht ein PDM System aber tut gute Dienste.
Schau Dir doch mal die PowerToys von Jason Newell an!
Findest Du unter:
http://www.jasonnewell.net/blog/item/13-powertoys-for-solid-edge-14-released.html
Erweitern den normalen Explorer um die Eigenschaften von SE Dokumenten. Ist gar nicht so schlecht.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von nicht kostenlosen Tools,
mit mehr oder weniger Installations und Serviceaufwand und entsprechenden Kosten. Natürlich auch dem dazugehörigen Nutzen.
Einfach etwas rumschauen und Du wirst garantiert darauf stoßen.
Wolfgang
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn wir so ein kleines System haben...
Ich muss Rudi Recht geben.
Deine ganzen Anforderungen kannst Du ohne PDM-System alleine mit den Eigenschaften und mit der Stücklistenoption 1zu1 so bedienen, und das ohne Probleme und nahezu automatisch.
Und von einer Draft aus, merkt der sich auch seine Einstellungen (der Eigenschaftsmanager).
Einzig die Automatische exportierung der Stüli nach Excel (geht im moment Super mit Copy&Paste) dafür habe ich aber mal ein Makro gesehen.
Lass Dir nichts andrehen, sondern diese Funktionen erklären.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Findest Du unter:
Hi zusammen,
bei mir springt der Norton an, wenn ich die Datei runterladen will...
"Suspicious.Cloud.7.EP" sei eine Bedrohung. Malschauen, was das ist...
Edit: So, scheint ein Fehlalarm zu sein siehe hier. Mein Norton ist aktuell und sollte eigentlich nicht mehr anspringen...
Ansonsten sehe ich das wie Markus (mad-gapun).
Gruss, Thomas
SE ST4
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 09. Jan. 2013 editiert.]
enzymlefax
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten. Die Idee, die Eigenschaften direkt in die part einzuschreiben ist wahrscheinlich am einfachsten. Nur suche ich eine Übersicht über die Bauteile, in der ich u.A. sofort die einzelnen Statusangaben (z.b. Offen, Bestellt, Angefragt, Geliefert, Fertig...) sehen und abändern kann. So wie ich das verstanden habe funktioniert das mit der Stückliste. Könntet ihr das vll. an einem kurzen Bsp. erklären?  Schonmal vielen Dank im Voraus
lg,
enzymlefax
enzymlefax
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich noch vergessen habe: Ich will also nicht immer eine Stückliste erstellen bzw. ständig manuell aktualisieren müssen sondern möchte gerne wie beim Revisionsmanager (Baugruppe öffnen-->Extras-->Eigenschaftsmanager) eine Übersicht haben, die direkt mit den Baugruppen und parts verknüpft ist.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist den mit dem PropManare von Leeman?
http://leemann-software.net/
Arne
mad-gapun
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... die Stückliste musst Du nicht Manuell erstellen oder "aktualisieren".
Es sei den Du empfindest die Funktion "Stückliste aktualisieren" als zu manuell.
Du schreibst alle nötigenInformationen in die Dateieigenschaften.
Ggf. musst Du noch welche als Benutzerdefiniert anlegen.
Du nimmst Deine Baugruppe und erzeugst davon eine Zeichnung mit einer Ansicht.
Diese kann auch ausserhalb des Zeichnungsrahmens sein, so das diese ggf. nicht mit ausgedruckt wird.
Dann gehst Du in der Draft über die Funktion Tabellen auf die Stückliste.
Wählst diese aus, gehst daann auf deine Ansicht.
Und Zack hast Du eine Aktuelle Stückliste deiner Baugruppe.
mit einem rechtsklick auf diese Stückliste und Eigenschaften, kannst Du ggf. noch steuern, ob Unterbaugruppen aufgelöst oder Teile ausgeblendet werden sollen.
Die Spalten der Stückliste kannst Du hier auch konfigurieren und auch die Benutzerdefinierten Daten auslesen lassen.
Wenn Die Stückliste fertig ist, nochmal rechtsklick, Inhalt kopieren, Excel öffnen, "Einfügen".
Fertig ist die Stückliste in Excel.
Wenn sich nun was in den Eigenschaften oder in den Teilen der Baugruppe ändert (Art, Anzahl etc.) musst Du einfach nur die Draft mit der Stückliste öffnen, auf Stückliste aktualisieren drücken und fertig hast Du eine aktuelle Stückliste.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ASM
Datei - Eigenschaften - Eigenschaftsmanager
dort die benötigten Spalten (= Namen aus den Dateieigenschaften der untergeordneten ASM/PRT) einblenden und ändern ....
Was wollt Ihr noch mehr
Ihr könnt sogar ganze Spalten in einem Rutsch ausfüllen. Z. B. Projektname: einmal kopieren (Strg + C) die leeren Felder markieren und einfügen (Strg + V) schon ist alles ausgefüllt
Alle Angaben die hier erscheinen lassen sich auch in den StüLis abrufen
VG
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade nochaml gespielt:
es lassen sich ganze Spalten durch CP ausfüllen
Z. B. Projektname ist in 30 PRT nicht ausgefüllt, einmal die Bezeichnung kopieren, dann alle leeren Felder markieren und einfügen, Fettich
die ganze Tabelle markieren und in Excel einfügen macht eine Excel Tabelle daraus, allerdings OHNE Aktualisierung
Allerdings lassen sich im Eigenschaftsmanager auch benutzerdefinierte Spalten z.B. Lieferant, Preis etc definieren, bzw. das sollte dann eigentlich in den Vorlagen geschehen damit alle verendeten Dateien gleich sind
Viel Erfolg
PS: Gebt mal Rückmeldung ob das so iO ist, oder was noch fehlt
enzymlefax
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jedoch merkt er sich die Spalten bei einem erneuten Öfnnen nicht. Wie kommst du in den Eigenschaftsmanager von SolidEdge aus? Bei mir geht das nur im Revisionsmanager. Habe die ST4.
[Diese Nachricht wurde von enzymlefax am 09. Jan. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo enzym,
was passt dir an meinen Vorschlägen, SE intern, alles schnell, Übersichtlich etc
VG
PS: hast du auch nen Namen?
Mein Nick ist Rüben-Rudi weil ich Landwirt bin und mein Realname ist Bernd, hören tue ich auf Bernd, Rübe, Rudi ....
enzymlefax
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich habs. Danke dir!!
lg,
jochen
mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Von der Baugruppe aus über Solid Edge/Eigenschaften/Eigenschaftenmanager/ kommst Du dahin.
Und da speichert SE bei mir auch die Einstellungen.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Arne Peters
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von enzymlefax:
Das könnte ein Windows 7 Problem sein.
Arne
enzymlefax
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unn wo trage ich die Benutzerdefinierten Spalten ein z.B. Zuliefer, Status (Auswahl: Offen, Bestellt...) ?
mad-gapun
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
In die Dateieigenschaften der Datei. Da kannst Du am Ende Benutzerdefinierte Dateieigenschaften erstellen.
Wenn diese erstellt wurden, können diese auch über den Eigenschaftsmanager aufgerufen werden.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
enzymlefax
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie und wo kann ich die spezifischen Eigenschaften in den Vorlagen speichern, damit meine Übersicht bei jeder anderen Baugruppe gleich aussieht?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kannst du deine Eigenschaften erweitern. Ich würde es in den Vorlagen machen, da dann immer alle Felder gleich belegt und vorgegebn sind. Ein Schreibfehler tritt schnall mal auf.
Die DFT Dateien brauchst du bei diesem System nicht anfassen. Jede relevante Dateieigenschaft wird einmal in einer Datei gespeichert. Damit ist auch nur an einer einizgen Stelle Pflegeaufwand nötig.
Wenn du dir dein Schriftfeld in den Zg mit Legendeneigenschaften definierst, brauchst du nicht mal mehr das Schriftfeld anzufassen weil alles aus den hinterlegten Dateieigenschaften der PRT/ASM/PSM  Dateien gezogen wird => eine zentrale Stelle zum datenpflegen.
Einzig der Dateiname und-Ort muß von Anfang an überlegt sein und kann bei diesem System nicht sooooo einfach geändert werden => RevMgr ziehts gerade.
VG
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enzymlefax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen, Hallo Rudi.
Anbei ein Auszug aus der Propseed.txt.
Im SolidEdge Ordner unter Propseed ist diese Datei zu finden.
Dort kann man dann die Benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen die in den Modellen dann unter dem Namen als Liste auszuwählen ist, siehe Bild von Rudi.
In den Vorlagen habe ich bei mir dann schon die Eigenschaften gespeichert, die im jeweiligem Modell benötigt werden.
Durch die Propseed.txt Datei ist halt sichergestellt, dass die Schreibweise der Eingenschaften immer die gleiche ist.
tschau, Rainer
