  Solid Edge
  2 Anfängerfragen bzgl. Schrauben
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  2 Anfängerfragen bzgl. Schrauben (1480 mal gelesen)
Spatnonkl
Sehen Sie sich das Profil von Spatnonkl an!   Senden Sie eine Private Message an Spatnonkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spatnonkl
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 2 vermutliche ganz einfache Fragen.
1. Ich habe eine Baugruppe mit 2 Teile. Eins mit Innen- und eins mit Außengewinde. Ich habe die Teile per axialer Beziehung positioniert, aber wie kann ich festlegen, dass Teil A mit seinem Außengewinde genau 10mm in Teil B eindringt?
2. Ich möchte 2 (andere) Teile miteinander verschrauben (Zylinderschraube DIN ISO 4762). Wenn jetzt aber Komplettverschraubung wähle, dort auf DIN ISO 4762 wechsle, und anschließend auf Vorschau klicke, dann generiert er eine Schraube aber sagt mir dann , dass das Teil mit meiner Lizenz nicht zu Verfügung steht.
Ich benutze Solid Edge ST2 mit akademischer Lizenz im Traditionellen Modus.
Spatnonkl
//edit: Frage 2 hat sich erledigt! Jetzt geht es plötzlich.
//edit2: Also das Lizenzproblem taucht immer mal wieder auf. Ich definiere eine neue Verschraubung => Fehler. Ich starte das Programm neu, definiere die gleiche Verschraubung => funktioniert. Auf Dauer ist das aber etwas nervig.
[Diese Nachricht wurde von Spatnonkl am 07. Jan. 2013 editiert.]
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spatnonkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Spatnonkl:
Du musst noch PLANAR oder AN- /AUFSETZEN mit Offset 10 (-10) platzieren.
Heinrich
Spatnonkl
erstellt am: 08. Jan. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da hätte ich auch selbst drauf kommen können
Hat geklappt. Vielen Dank!
Vielleicht jemand noch eine Idee bzgl. Frage 2? Das Problem taucht immer wieder auf.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spatnonkl 10 Unities + Antwort hilfreich
UAC?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Spatnonkl
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
