  Solid Edge
  Anfrage zum Import von Profilkoordinaten
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Anfrage zum Import von Profilkoordinaten (2584 mal gelesen)
AchimLSG
Sehen Sie sich das Profil von AchimLSG an!   Senden Sie eine Private Message an AchimLSG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimLSG
erstellt am: 05. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle und ein Gutes neues Jahr erstmal.
Ich bin ziemlich neu hier und hab gleich schon eine Frage.
Es geht um das Zeichnen z.B einer Tragflächenrippe per Import von Profilkoordinaten.
Leider finde ich keine Funktion um eine Kurve aus mehreren Koordinaten in einem Rutsch zu erstellen. (Solid Edge 2d St5)
Bei ACAD-LT 2006 geht's bestens, das steht mir aber leider nicht mehr zur Verfügung.
Die Daten liegen als Textdatei mit X,Y-Koordinaten vor. Wäre natürlich kein Problem, dies auch z.B. in .csv zu konvertieren.
Einige Foren und das Handbuch hab ich schon durchstöbert, aber leider ohne Erfolg.
Andererseits kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Solid Edge das nicht kann.
Vielleicht sehe ich aber auch den Wald vor lauter BÄumen nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus.
FG, Achim
[Diese Nachricht wurde von AchimLSG am 05. Jan. 2013 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 05. Jan. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimLSG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim, willkommen bai CAD.de.
Schau mal in der Hilfe von SE unter " Kurve über Tabelle" .
Klaus
AchimLSG
erstellt am: 06. Jan. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Klaus,
vielen Dank für Deinen Tip.
Genau diesen Punkt finde ich nicht im Programm und in der Hilfe.
Allerdings hab ich derzeit auch nur die 2D-Version (kostenlos) im Einsatz.
Wahrscheinlich kann die das einfach nicht.
Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich den Modellfliegern in
meinem Verein das Arbeiten mit CAD schmackhaft machen möchte.
Da darf's für den Anfang erstmal nix kosten.
Andererseits ist es nicht witzig, 50 Profilkoordinaten händisch abzutippen :-)
FG, Achim
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Jan. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimLSG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim, einen direkten Weg gibt es anscheinend nicht.
Du kannst mal hier schauen ob es eine Lösung gibt:
www.incobase.de
Dann gibt es noch unsere Suchfunktion:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi
Gib hier mal ein: Tabelle Kurve Draft, oder so ähnlich.
Klaus
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimLSG 10 Unities + Antwort hilfreich
der Import von Kurven ist nur im 3D-Bereich möglich.
Hier werden die akademische Version und die Testversion angeboten.
http://www.all4edge.de/produkte/3d-cad-zum-download/
Vorteil wäre auch das die Übergänge der Profile besser geprüft werden könnten!
Stichwort Bluesurface oder Übergangsauspägung und Flächenanalyse!
cadsen
AchimLSG
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke zusammen,
da wären zumindest mal ein paar Studenten im Verein versorgt.
Für den Rest werd ich auch noch was finden.
FG, Achim
