  Solid Edge
  Programm schließt sicher immer wieder von selbst
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programm schließt sicher immer wieder von selbst (5289 mal gelesen)
damax
Sehen Sie sich das Profil von damax an!   Senden Sie eine Private Message an damax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damax
erstellt am: 04. Jan. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Nach dem ich die Installation erfolgreich abgeschlossen habe und die lizenzierung ebenfals erfolgreich war wollte ich das Programm starten. zunächst kam die normale startseite http://www.fotos-hochladen.net/uploads/solidedgewsltyzhk27.png
danach wollte ich auf DIN Teil oder Baugruppe gehen und jedes mal schließt sich das programm danach von selbst
ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
mit freundlichen grüßen
maxi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Draft geht, ist es ein Grafikkartenproblem.
Arne
damax
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine draft datei kann ich aber auch nciht öffnen :/
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Jan. 2013 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal nicht über die Verknüpfungen auf der Startseite eine Vorlage zu starten, sondern gehen über mal über den Applicationbutton -> Neu -> Part oder Draft.
Wenn das ebenfalls zum Crash führt, dann erzähle uns mal ,ob du SE mit deaktivierter UserAccessControl (Benutzerkontensteuerung) installiert hast?
Gruß Mike
damax
erstellt am: 04. Jan. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi
habs jetzt so auch versucht, geht aber auch nicht. ja ich hab bei der installation die UAC auf nie benachrichtigen gestellt.
gruß max
Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Jan. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
laufen auf dem Rechner noch andere CAD-Systeme?
Du könntest auch aus dem Training Ordner versuchen eine vorhandene SE Datei zu starten. Wenn das auch crasht, dann schalte auf Software in den Grafikoptionen von SE.
Evtl läßt sich das Problem so eher eingrenzen.
Gruß Mike
damax
erstellt am: 05. Jan. 2013 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi
nein ich hab nur das eine programm.
ich hab schon versucht eine vorhandene SE datei zu öffnen, die ich im studium erstellt habe, sowohl part auch draft ließen sich nicht öffnen, bzw es kam kurz das programm und schon stürzte es wieder ab
Wie komm ich zu den Grafikoptionen von SE?
gruß max
Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Jan. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
Im SE Startfenster oben links auf den runden Anwendungsbutton.
Dort unter "Solid Edge Optionen" -> "Ansicht" den Haken für automatische Auswahl rausnehmen und den Eintrag in der Werteliste abändern. Welcher eingestellt ist weiß ich nicht, auf alle Fälle ändern.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 07. Jan. 2013 editiert.]
damax
erstellt am: 06. Jan. 2013 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
links oben beim anwendungsbutten seht bei mir aber nirgends ansicht
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst erst unten auf Solid Edge Optionen klicken, dann öffnet sich ein Fenster, siehe Bild.
Leider kommt der Reiter Ansicht aber erst, wenn eine Datei geöffnet ist
René
damax
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi
ja in den SE optionen war ich auch schon drinnen, nur da finde ich halt nirgends die option "ansicht" weil ich ja keine datei öffnen kann, gibts da irgendwas was ich machen könnte damit das funktioniert?
max
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur auf "Benachrichtigung" oder auf "Freigabe"? Habe die UAC komplett abgeschaltet => kenne das Fenster nicht mehr genau.
Aber klingt sehr nach Rechte Problem ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
Die UAC soll vor der Installation und danach auch aus sein.
Möglichst volle Rechte auf den Installationpfad.
Arne
damax
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rüben-Rudi:
VG
hoi bernd
ich habe das nach folgendem video ausgeschaltet
http://www.youtube.com/watch?v=fvnPqxuUUK4
max
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ne Akademische Lizenz?
Wenns nicht an den Rechten liegt, würde ich auf die Lizenz tippen .... aber ich weiß nicht wie die Lizenzen mit der Akademischen laufen ....
Was hast du für nen PCund was für ne GraKa? Treiber aktuell? evtl. auf Spieleeinstellungen? da gibts ja so einiges mit AntiAliasing etc .....
Lief denn SE überhaupt schon mal? Wenn nicht, auf nem anderen Rechner probieren ....
Irgendwie kommt mir das sehr seltsam vor ....
VG
damax
erstellt am: 10. Jan. 2013 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an euch alle, jetzt funktionierts wieder
gruß max
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Jan. 2013 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
verrätst Du uns auch was Du gemacht hast?
Ich denke mir das andere Anwender früher oder später mit dem gleichen Problem hier ins Forum rein schauen.
Außerdem sind wir alle ja auch von Natur ein bischen neugierig.
Markus Gras
damax
erstellt am: 10. Jan. 2013 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi
ja gerne,war ganz einfach, hab einfach nen neuen graphikkarten treiber installiert
gruß
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damax 10 Unities + Antwort hilfreich
Sachen gibt's!
René
