  Solid Edge
  Baugruppen und Explosionszeichnung erstellen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppen und Explosionszeichnung erstellen (2313 mal gelesen)
SF6
Sehen Sie sich das Profil von SF6 an!   Senden Sie eine Private Message an SF6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SF6
erstellt am: 30. Dez. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Bauteile erstellt, bestehend aus einem Außenzylinder und einer Stange mit aufgesetzten Kreisflächen, die sich im Inneren eines Zylinders befinden sollen.
Im Anhang wird das ganze deutlicher.
Die erste Beziehung (Stange durch Kreisfläche) habe ich bereits hinbekommen. Nur will es mir nicht gelingen, diese beiden Teile geschlossen in die Mitte der rechten Kreisfläche zu zentrieren (also in das Loch rein).
Ich habe es versucht mit axial ausrichten und einfügen und jedes mal erhalte ich die Fehlermeldung, dass die Beziehung ungültig sei.
Und wie schaffe ich es, den Zylinder über die ganze Konstruktion zu ziehen?
Danke für eure Hilfe
Okay,dieses Problem konnte ich lösen indem ich einfach nochmal eine neue Baugruppe erstellt habe.
Jetzt eine andere Sache: Wie verschiebe ich die Teile in der Baugruppe. Die "kleben" bei mir alle zusammen, d.h. wenn ich ein Teil verschiebe, wird alles irgenwie verschoben (mittels Ändern - Komponenten ziehen). Ich möchte aber jeweils nur ein Teil in die korrekte Position verschieben.
[Diese Nachricht wurde von SF6 am 30. Dez. 2012 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Dez. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SF6 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur Teile mit den "Zitterecken" lassen sich bewegen, die sind nicht vollständig festgelegt ...
Am besten Mal die Hilfe unter Baugruppenbeziehungen durchlesen ....
Wenn du in deinem Fenster ein Teil anklickst sollten unter der EdgeBar die verbauten Beziehungen angezeigt werden ...
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
