 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen |
 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Skizze aus Sequentiell in Sync verwenden? (2153 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Dez. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohe Wiehnachten @All die Überschrift sagt alles .... wie bekomme ich eine Skizze aus Sequentiell in ein Sync Modell? Ich befürchte gar nicht? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Dez. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 25. Dez. 2012 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Du kannst wenn du im Skizziermodus bist die gewünschten Elemente markieren (nicht die Skizze im Pathfinder) ggf. alle auswählen oder per Fensterfunktion, dann STRG C+V. Funktioniert auch beim Übertragen in andere prts, psms oder asms. PS: Frohe Weihnachten ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und Dnake ... gestern, als ich aufs "Christkind warten" mußte, habe ich mir mal alte Zg in DXF rausgesucht .... Importueren ins DFT klappt überhaupt nicht, da passt trotz "Entitäten" Anpassung der Massstab nie .... die Teile sind immer um den Faktor 2,5 zu klein ... Also habe ich die Blöcke aus den Zg genommen und ins PRT importiert, funzt super .... Allerdings kann ich im Sync nicht auf eine planare Ebene kommen wie im Seq. ....und in einer 3D Ansicht Skizzen verschieben und bearbeiten ist irgendwie d.... (Stichwort stabile Profile) Also ins Seq. impooirtiert, bearbeitet (achso, wie sagt man dem Seq. das die Lnien verbunden werden sollen?) und dann ein Teil gemacht .... Nur dieses Teil ist im Sync wech .... Ihr seht, die Rübe steht so kurz vorm Winterschlaf auf dem Schlauch .... LG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 25. Dez. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 25. Dez. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadsen, mal probieren, aber die DXF sind im NesCAD auf mm erstellt, warum dann da Zoll auftaucht? Ausserdem ist der Faktor bei Zoll ja 2,54 .... die Längen sind aber genau auf 2,5 runtergerechnet und der Maßstab im DXF sind 1:2,5 ... entweder hat NesCAD schlecht exportiert oder SE schlecht importiert ... Schöne Tage Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Dez. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, da DXF keine Einheiten kennt, musst Du auch dem SE beibringen, welche du haben willst. Standardmäßig stehen die auf inch (seaad.ini) Außerdem könnte es sein, dass deine Zeichnungen am Papier und nicht im Modell gezeichnet sind. Und dabei ein Maßstab 1/25 mitspielt? mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Masstab habe ich : NesCAD importiert ohne Einheiten Angabe, SE importiert 1:1, dementsprechend muß ich die gesamte importierte Datei um den Maßstab aus der NesCAD DXF skalieren .... wenn man weiß wies geht einfach Guten Rutsch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
