  Solid Edge
  Variablen in Teilefamilie anders verwenden
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Variablen in Teilefamilie anders verwenden (1191 mal gelesen)
michael.marquart
Sehen Sie sich das Profil von michael.marquart an!   Senden Sie eine Private Message an michael.marquart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.marquart
Solid Edge ST4
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
dies ist mein erster Beitrag im Forum. Ich hoffe ich kann mein Problem verständlich schildern und ihr könnt mir helfen:
Es geht um die Verwendung von Variablen in Bauteilfamilien und zwar auf eine etwas andere Art als dies normalerweise gedacht ist.
Ein Beispielproblem wäre Folgendes:
Ich will eine Nut in einem Mitglied der Teilefamilie von eckig nach halbrund ändern.
Mein Versuch wäre nun die ursprüngliche Nut zu unterdrücken und einfach im neuen Element der Bauteilfamilie eine Nut mit abgerundetem Grund zu konstruieren. Dabei würde ich natürlich gerne auf die Variablen der Masterdatei zurück greifen, weil die Nut ja beispielsweise die gleiche Breite haben soll. Allerdings tauchen die Variablen in der Datei des zu ändernden Familienmitglieds gar nicht auf und folglich kann ich sie auch nicht zur Bemaßung verwenden. Konkret sagt mir SolidEdge, wenn ich bei der Bemaßung den Variablennamen eingeben will, dass dieser unbekannt sei. Unter Extras->Variablen lassen sich die Werte auch nicht finden.
Gibt es nun irgend eine Möglichkeit die Variablen für die Familienelemente "freizuschalten"?
Für das Problem mit der Nut gibt es sicherlich Umgehungslösungen, die ohne Verwendung der Variable auskommen (beispielsweise eine Verrundung in den eckigen Nutgrund setzen), aber es gibt sicher Stellen, an denen das ganze nicht so einfach ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Dez. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.marquart 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch für die Teilefamilie nicht nur Variablenwerte ändern, sondern auch Formelemente wahlweise unterdrücken oder freigeben. Dann kann man doch alle Definitionen im Master treffen.
Arne
michael.marquart
Solid Edge ST4
erstellt am: 23. Dez. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank für deine Antwort!
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Weißt du, ob das in der Praxis so gemacht wird oder führt das dazu, dass die Masterdatei etwas überladen wird?
Arne Peters
erstellt am: 23. Dez. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.marquart 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so gedacht. Das Masterteil sollte darunter nicht leiden.
Zum einen nimmt die Historie niocht so viel Platz und zum anderen soll der Master nicht verbaut werden.
Wenn schon Teilefamilie, dann ganz.
Ansonsten geht das nur darüber, das Teil als neue Datei abzuspeichern und anzupassen. So machen das ja die StandardParts und einige andere Normteilbibliotheken auch.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Dez. 2012 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.marquart 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wenn du deine nut zuerst rechteckig konstruierst und dann verrundest brauchst du nur die verrundung unterdrücken, um zwischen variante 1 bzw. 2 hin und her zu schalten.
das macht den masterteil garantiert nicht viel größer, liefert dir aber sofort beide varianten.
wolfgang
