  Solid Edge
  SE V20 Startprobleme
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen
Autor Thema:  SE V20 Startprobleme (2706 mal gelesen)
Meister-Eder
Sehen Sie sich das Profil von Meister-Eder an!   Senden Sie eine Private Message an Meister-Eder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meister-Eder
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Freunde!
Wer kann mir helfen????????
Beim Start der Academy-Version von V20 erscheint sporadisch, immer wieder einmal die Fehlermeldung
"Fehler: Ordner kann nicht erstellt werden"
Die Version ist ordentnlich installiert und läuft auch ohne Probleme. Eben allerdings immer wieder einmal die Meldung!
Ich bin am verzweifeln!!!! :-(
Viele Grüße Meister-Eder
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meister-Eder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine Einzelplatz-Installation oder in einem Netzwerk?
Wie wurden die Einstellungen übertragen/Eingerichtet.
Es hört sich auf den ersten Blick so an, als ob irgendwo ein Ordnerpfad eingetragen wurde, den es nicht gab oder der nachträglich z.B. umbenannt wurde.
Hier sind die Ablagepfade zu prüfen (Solid Edge Optionen).
Wurden die Einstellungen z.B. mittels einer Registrierung übernommen, kann es sein das der Ersteller einige Einträge übersehen hat, die auch zu einer solchen Fehlermeldung führen können.
Diese Datei müsste dann einmal nach solchen "Benutzereinträgen" geprüft werden. und vor dem erneuten Einspielen müsste die "alte Registrierung" im HKCU gelöscht (besser umbenannt) werden. (vergl. http://www.cad-helpdesk.de/sst/windows-registry-fur-solid-edge.html.
Dieses "Umbenennen" in der Registrierung könnte auch helfen wenn die Einstellungen Manuell getätigt wurden. Danach müssten aber alle Einträge wieder per Hand eingepflegt werden.
Wenn Die Einstellungen per SEAdmin eingespielt wurden, hat ggf. der Admin einen Pfad eingetragen den es nicht gibt. Entweder müsste dieser Pfad dann erzeugt werden oder der Eintrag geändert.
Das währen die ersten Dinge die ich prüfen würde.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meister-Eder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meister-Eder,
dann wäre da noch die Frage nach dem Betriebssystem und dem ServicePack SP.
J.Diedrich
Meister-Eder
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nun, wir haben ca 20 Rechner mit dem selben System laufen. Heißt also geklont von einem Mutterrechner!
Jeder dieser Rechner funktioniert auch zu 80 % der Fälle mit SE v20.
Nur ein Beispiel:
An einem Tag erscheint die Fehlermeldung, nach mehrmaligem Programmstartversuch klappt es dann auf einmal. Es wird aber SE gleich 10 mal oder öfter geöffnet.
Der Programmstart dann beispielsweise 1 Stunde später am gleichen Gerät klappt wieder einwandfrei!?!!!
Diese Fehlergeschichte tritt auch nicht an bestimmten Rechnern auf. Mal geht einer, mal wieder nicht! IRRE!!!!
Meister-Eder
mad-gapun
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meister-Eder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde auch die Registrierung geclont?
Diese ist zum Teil Benutzerabhängig und gerade im HKCU sind einträge die auf %USER%, also zum verzeichnis des gerade angemeldeten users verweisen. Wenn hier ein Pfad drin steht von dem ersteller des ersten Rechners, was meist für logs und Fehlermeldungen der Fall ist, dann kenn ich das, das diese Meldung kommt.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
