  Solid Edge
  Fehler: Keine Referenz!
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Fehler: Keine Referenz! (2577 mal gelesen)
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Ich habe da nocheinmal ein Problem so kurz vorm Weltuntergang. Und zwar gab es beim ST4 ja die Möglichkeit in der Zeichnung bei den "Solid Edge Optionen" unter "Allgemein" bei "Fehler im Eigenschaftstext" den Punkt auf "Fehler nicht anzeigen" zu setzen. Bei ST5 ist das ganze nun ausgegraut, also ich kann dort nichtsmehr klicken und einstellen. Weiß jemand von euch woran das liegen kann?
Vielen Dank im voraus
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich so an, als ob das im SEAdmin gesteuert wurde und das ein überschreiben dieser Voreinstellung nicht zugelassen wird.
Einmal mit dem CAD-Admin sprechen. den SEAdmin starten und entsprechende Einstellung dort ändern oder zum überschreiben freigeben.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok alles klar! Das werde ich mal machen aber der hat dieses Jahr keine Lust mehr dazu    und selbst kann ich das hier nicht. Von daher mache ich das sobald ich es kann und Berichte danach.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Antwort und viele Grüße,
Chris.
chrisman
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Noch ein Gesundes neues Jahr wünsch ich! Ich wollte nur noch zum Thema sagen, dass deine Antwort die Lösung war. Danke dafür nochmal!
Viele Grüße,
Chris.
