  Solid Edge
  Auswahl verschieben
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Auswahl verschieben (2245 mal gelesen)
zebra100
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von zebra100 an!   Senden Sie eine Private Message an zebra100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zebra100
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Linie genau senkrecht oder waagerecht verschieben will, dann kenne ich es aus anderen CAD Anwendungen, dass man eine Zusatztaste betätigt und so kurzzeiteig auf orthogonal schaltet.
Gibt es soetwas auch in SE?
Oder wie realisiert man das am besten?
LG Dieter
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebra100 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Dieter,
unter Skizzieren -> Zeichnen gibt es den Befehl "Verschieben"
Damit kannst du Linien präzise verschieben oder auch kopieren.
E.Dilos
zebra100
Maschinenbauer
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alois,
den Befehl kenne ich. Aber von päzise ist da nichts zu merken.
Das Teil hängt am Cursor und wohin nun damit?
Wenn ich natürlich vorher den Ursprung neu setzte und den Fang entsprechend eingestellt hab, dann wird es präzise.
Oder denke ich zu kompliziert?
LG Dieter
zebra100
Maschinenbauer
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Entschuldigung. Schreibfehler
Naürlich E.Dilos.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebra100 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach stabilen Profilen ....
Zum Verschieben: anklicken, anfassen schieben, fertig,
WICHTIG: Beziehungen erhalten und Beziehungssymbole aktivieren
den Linien die entsprechenden Ausrichtungen zuweisen, es muß nicht alles bemasst sein, Linien verbinden
Fang erst mal mit einfachen Körpern an, die du solange geometrisch bestimmst bis die Körper so starr sind, das sie nur noch auf deine Maßveränderungen reagieren.
Wenn du in der 2D Modelansicht bist, lassen sich die dort vergebene Maße auf den Hideen Layer verschieben => tauchen nicht in der Zg Ableitung auf
VG
EDIT: beim Verschieben kannst du doch Maße eingeben, y=0 x= ..... was fehlt da noch?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
