  Solid Edge
  2te Lizenz für SE V20
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  2te Lizenz für SE V20 (991 mal gelesen)
wgro
Systemtechniker
Sehen Sie sich das Profil von wgro an!   Senden Sie eine Private Message an wgro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wgro
erstellt am: 16. Dez. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Desktop PC WinXP auf dem ich SE V20 installiert habe mit Academic Lizenz.
Ich habe auch ein Notebook auf dem ich gern SE laufen lassen würde, nur wird meine Lizenz schon auf dem PC verwendet sodas ich diese nicht mehr ins notebook eintippen kann
Brauche ich eine 2te Lizenz?  bekomme ich überhaupt eine ? gibt es vllt eine andere Lösung ?
Danke schon mal...
Dumm ist der der dummes
tut...
wgro
Systemtechniker
erstellt am: 16. Dez. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nimmand ne idee ??
tut...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Dez. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wgro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wgro:
...  sodas ich diese nicht mehr ins notebook eintippen kann
Echt nicht?
Markus Gras
wgro
Systemtechniker
erstellt am: 16. Dez. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein sonst würde ich ja nicht fragen
tut...
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Dez. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wgro 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens sind die Academic Lizenzen nicht Rechner gebunden, sie sollte also auf beiden Rechnern funktionieren.
Wenn Du die Lizenz mit dem Lizenzdienstprogramm eingibst, dann versuch das mal mit der rechten Maustaste Als Administrator ausführen.
Markus Gras
wgro
Systemtechniker
erstellt am: 16. Dez. 2012 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke... hat funktioniert
kann geschlossen werden
tut...
