 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Hausgrundriss (5495 mal gelesen)
zebra100 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 28 Registriert: 10.12.2012
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mir eine Vorlage erstellen für die Zeichnung eines Haus Grundrisses. Maßeinheit in Meter mit 2 Nachkommastellen. Alle meine Versuche haben ergeben, dass weiterhin im Arbeitsblatt in mm gemessen wird. Da das Eingabefenster für das Maß ziemlich klein ist, wird die 5. Stelle von mm immer ausgeblendet. Bitte um Hilfe. LG Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zebra100
Ganz Einfach: 2 Möglichkeiten: 1. In der Zeichnung in die Dateieigenschaften gehen, dort den Reiter "Einheiten" und hier die Einheit von "mm" auf "m" ändern. 2. Eine NEUE Bemaßungsformatvorlage erstellen, welche sich auf DIN bezieht und hier als Einheit von mm auf mm Umstellen und diese dann zum Bemaßen verwenden. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zebra100
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zebra100
Halo Dieter, erstell dir dein Haus gleich in 3D!!!! Du machst alles nur einmal und kannst soviel Zg und Ansichten erstellen wie du willst .... alle ändern sich aber mit Kannst ja erstmal für den Keller, das Erdgeschoß und das Dach jeweils ein PRT erstelln, das du in einem ASM verbaust. Also ein einTeil ASM, wenn du dann weiter detaillieren willst brauchst du nur noch im entsprechenden ASM einzufügen .... und schon ist alles in der ZG VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Ich hab leider nur die 2D Version von ST5. Wo könnte ich denn die 3D her bekomen? Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was soetwas kostet. Natürlich würde ich gern in 3D konstruieren. Ist da auch 2D mit drin? Liebe Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zebra100
Für Privatnutzer und Studenten gibts doch die Trial Version .... frag mal beim Reseller oder schau bei Siemens Wenn du in 2D arbeitest, fang sauber mit 2D Ansicht in 1:1 erstellen und dann die Zg ableiten in den Zeichnungen .... das hat den Charme das du voneinem 2D Modell beliebig viele Ansichten erzeugen kannst ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 15. Dez. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zebra100
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Für Privatnutzer und Studenten gibts doch die Trial Version .... frag mal beim Reseller oder schau bei SiemensWenn du in 2D arbeitest, fang sauber mit 2D Ansicht in 1:1 erstellen und dann die Zg ableiten in den Zeichnungen .... das hat den Charme das du voneinem 2D Modell beliebig viele Ansichten erzeugen kannst
Anbei der link zur Akademic Lizenc https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/about_us/goplm/arc/se-academic/solid-edge-student.cfm? mfg Herbert
