 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Teilkopie gespiegelt mit Chronik (4385 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 14. Dez. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hätte da gerne mal ein Problem! Und zwar hat mein Arbeitskollege gefragt, ob es im Solid Edge St5 möglich ist ein Bauteil zu spiegeln, also als Teilkopie, und in dem gespiegelten Bauteil aber die Chronik bzw. Historie im sequentiellen zu behalten. Ich hab schon einmal geschaut und herumprobiert aber noch nichts gefunden. Meine Frage ist jetzt: Gibt es so eine Option oder nicht? Und fals nicht: Hat noch jemand eine Idee wie man das noch machen könnte um so eine gespiegelte Teilkopie mit Chronik zu erhalten? Vielen Dank im voraus und viele Grüße zum Freitag, chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Wozu? Was willst du erreichen? Eine Teilekopie hat den Sinn das Ursprungsteil zu erhalten und weitere Bearbeitungen zu ermöglichen. Wenn du spiegelst und die FEs erhältst, ist nicht sichergestellt das Ursprungsteil und neues Teil immer identisch sind. Ich würde die FEs komplett spiegeln und die Historie ausblenden, wenn ich mich recht entsinne gibt es eine Möglichkeit die vorhergehenden FE auszublenden und die gespiegelten Teile zu erhalten .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Antwort! Mein Kollege möchte ja die Verknüpfung zum Ursprungsteil nicht beibehalten. Darum möchte er die Chronik mit in der gespiegelten Teilkopie haben um sie zu bearbeiten. Ich habe ihm das auch schon erklärt was du gerade geschrieben hast . Ich habe ihm auch schon gezeigt, dass man mit den Befehlen unter "Ändern" dann weiterarbeiten kann. Das gefällt ihm aber nicht. Im Endeffekt möchte er sich nur Arbeit ersparen um ein gespiegeltes ähnliches Teil nicht nocheinmal machen zu müssen und deshalb, von mir aus reinem Interesse, nur die frage ob es da eine Möglichkeit gibt das so hinzubekommen wie er es möchte abgesehen von den benannten Möglichkeiten. Die Möglichkeit die du beschreibst habe ich ihm auch schon erklärt und gefällt ihm auch nicht aber danke ^^ ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 175 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 14. Dez. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chris, wenn wir eine "gespiegelte Teilekopie" haben wollen, dann kopieren wir das Teil ganz normal und bearbeiten die Formelemente einzeln. Original und Kopie haben dann zwar keinen Bezug mehr untereinander, aber uns geht es ja auch nur darum, den gleichen Aufbau zu haben oder Zeit zu sparen. Außerdem bleiben dann eventuell Flächen so erhalten, dass nach dem Austausch in einer Baugruppe die Beziehungen noch gültig sind. Wenn es vom Original schon eine Zeichnung gibt, dann kann man die auch mit kopieren. Nach dem Aktualisieren kommt man u.U. mit wenigen Korrekturen zu einer fertigen Zeichnung. Gruß Holger
erstellt am: 14. Dez. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für deine Antwort, so haben wir es jetzt auch schon einmal gemacht. Wir dachten halt es gibt noch eine andere Methode dafür die etwas "sauberer" ist. Aber deine Antwort bestätigt unsere Vorgehensweise erstmal und das ist auch ganz gut
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2012 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Leute, es gäbe noch einen "quick and dirty" dafür. Du erzeugst am Ende Deines Formelementebaums einen gespiegelten Körper (blaues Spiegeln). Und dann einen Ausschnitt der alle Original Formelemente wegschneidet. Damit hast Du eine Entstehungsgeschichte UND einen gespiegelten Teil!
mfg Wolfgang
erstellt am: 15. Dez. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Wenn du mit syncronus leben könntest, könntest du doch auch eine gespiegelte Teilkopie importieren und dann im sequentiellen Modus weiterarbeiten .... Die "alten" FE im synchronus bearbeiten .... die neu hinzugefügten halt im Tarditionellen. Solnage die Eingriffe in die alte Struktur nicht zu heftig sind, geht das gar nicht mal schlecht. Hat aber Probleme wenn du tiefgehende Änderungen an der Geometrie machst, da die LiveRules nicht ganz ohne sind ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Dez. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Zitat: Original erstellt von wolha: es gäbe noch einen "quick and dirty" dafür. Du erzeugst am Ende Deines Formelementebaums einen gespiegelten Körper (blaues Spiegeln).
Und die schadet dem Modell eigentlich nicht. Die Historie braucht nicht viel Speicher. Der Body ist nach dem Ausschnitt nicht größer als vorher. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nocheinmal an eure Antworten! Um das sozusagen nocheinmal zusammenzufassen: Es ist schon möglich mit Tricks das so hinzubekommen wie wir das wollen aber es gibt keine direkte Option dafür. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher wie es mein Kollege gemacht hat, aber ich glaube er hat das Teil jetzt einfach nocheinmal gespiegelt neu gemacht Naja egal, vielen Dank nocheinmal und ich wünsch euch schoneinmal ne schöne Weihnacht und einen guten Rutsch! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die Methode ist einwandfrei, da ist alles gut. Vom Prinzip halt auch alles gut zu nutzen. Aber mein Kollege hätte halt gerne noch den Button dazu gehabt das man die Chronik im gespiegelten Teil mit hat und nicht nur die Teilkopie. Quasi ein neues gespiegeltes Bauteil mit Chronik zum bearbeiten komplett losgelöst vom Ursprungsteil. Aber diese Einstellung gibt es nicht ich denke auch mal, weil man sie wirklich selten benötigt. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo, aber hallo, Du hast ja die Entstehungsgeschichte dabei. Du kannst ja mit meiner Methode Ändern. Du änderst halt im spiegelbildlichen Original. Aber Du hast parametrische Formelemnete mit Maßen und Variablen und den selben Ablauf wie vorher auch. mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 18. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen  Ich habe das schon verstanden aber es ist ja im Endeffekt "nur" ein "Trick". Ich dachte halt es gäbe noch eine Option wo ich das direkt anwählen kann, dass ich ein Bauteil auch mit gespiegelter Chronik bekomme. Von daher gute Idee - habe ich mir auch schon überlegt - und beantwortet meine Frage in der Hinsicht, dass es keinen im Programm vorgesehenen Button oder soetwas gibt um das so einzustellen.  Grüße Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chris, sag deinem Kollegen, ein Programm mit dieser Intelligenz wird er wohl lange suchen müssen. Ich glaube nicht, dass es ein CAD-Programm mit dieser Fähigkeit gibt oder in den nächsten Jahren geben wird. Man müsste dann ja jeden einzelnen Bearbeitungsschritt spiegeln und wenn du am Ende über eine Körperfläche spiegelst, die bei der Erstellung des ersten Formelementes nicht vorhanden war? Wie definiert man dann diese Spiegelfläche? Wenn ich darüber nachdenke, wie man diese Problematik lösen könnte, wird mir ganz schummrig im Kopf... Oder liegt es einfach an der fortgeschrittenen Stunde? Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, von der Seite her habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das stimmt natürlich, dass dazu ein enormer Rechenaufwand nötig wäre. Naja nun hat er es eh anders gemacht Danke nochmal an alle die geantwortet haben  ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
