  Solid Edge
  PSM mit Classic-Lizenz erstellt, auf einmal mit akademischer Lizenz sein?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  PSM mit Classic-Lizenz erstellt, auf einmal mit akademischer Lizenz sein? (1305 mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe ein PSM mit einer Classic Lizenz erstellt und bearbeitet. Heute wo ich dieses PSM öffnen will kommt die Meldung das diese Datei mit einer akademischer Lizenz erstellt worden sei, was aber definitiv nicht stimmt. Das DFT dazu kann ich noch öffnen.
Ich habe in den letzten Tagen von unserer Datenbank mehrere nicht verwaltete Kopien erstellt.
Kann es sein, dass durch das erstellen der nicht verwalteten Kopien das PSM "verwurstelt" wurde? Ich meine, dass das PSM unbrauchbar wurde und Solid Edge nun meint es sei eine mit akademischer Lizenz erstellte PSM?
Die Vorschau beim öffnen der PSM zeigt er mir korrekt an, ich sehe also wie das PSM aussieht kann es dann aber nicht mehr öffnen.
Muss ich jetzt wirklich nochmals einen halben Tag investieren und die PSM neu erstellen? Oder gibt es eine Möglichkeit diese zu reparieren    ?
Ich kann aus einer der nicht verwalteten Kopien das PSM aufmachen, leider noch eine alte Version, denn ich habe unterdessen eine Menge geändert.
Danke und Gruss
Moreno
[Diese Nachricht wurde von moaebi am 13. Dez. 2012 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
diese Meldung kommt auch wenn die Datei beschädigt, sie also für Solid Edge nicht mehr lesbar ist.
Markus Gras
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ok, danke für die Info, dann muss ich wohl oder übel das PSM nochmals anhand der alten Version rekonstruieren.
Danke.
Moreno
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh nein    , habe das PSM nochmals gemacht, das alte über View und Markup gelöscht und das neue wieder zum alten Namen umbenannt, danach wollte ich dann den Pfad ändern .....
Das neue ist jetzt auch verwurstelt    . Liegt es an der Konfiguration Windows 7 und SE20?
Komisch ist nur, dass mein Kollege das scheibar kaputte PSM ins Mastercam importieren und es sich ansehen kann!
Mist, muss es nochmals machen, aber wie, dass es nicht schon wieder verwurstelt?
Hoffe einfach, mal schauen ob es wieder passiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
schau doch mal ob in der SharePoint Bibliothek die Versionierung an ist, dann hast Du evtl. Zugriff auf einen vorletzten Speicherstand.
Markus Gras
