  Solid Edge
  Stücklisteneinstellung Draft ST4
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklisteneinstellung Draft ST4 (1637 mal gelesen)
Christian Konst
Sehen Sie sich das Profil von Christian Konst an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Konst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Konst
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problen; wenn ich in der Draft-Umgebung eine Stückliste erstelle, dann kann ich unter Eigenschaften der Stückliste bei Gespeicherte Einstellungen weder was Löschen oder Speichern. Bei mir sind diese Felder zum anklicken ausgegraut. Wie kann man diese wieder zum Leben erwecken?
Vielen Dank
Gruß Christian
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hatte ich auch neulich.
Stelle in den SE-Optionen unter Dateiablagen die AUSZÜGE so ein, dass der Pfad dorthin schaut, wo der Ordner REPORTS ist. Stücklistenvorlagen werden dort gespeichert. Bei mir stand da nichts drin.
Gruß Thomas
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 12. Dez. 2012 editiert.]
Christian Konst
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info! Scheint wohl ein Zugriffsproblem auf TEMPLATE bei mir zu sein.
Gruß Christian
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich auch. Vergib mal für den kompl. Solid Edge-Ordner Vollzugriffsrechte.
Christian Konst
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zugriffsrechte waren es, hat funktioniert.
Gruß Christian
