 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen |
Thema: In ST4 grundsätzlich im Synchron- oder Sequentiell-Modus zeichnen? (2756 mal gelesen)
Sed Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche von Zeit zu Zeit mit ST4 klar zu kommen. Ohne Einweisung fällt mir das allerdings nicht besonders leicht. Ich habe bis jetzt festgestellt, dass ich mit dem sequentiellen Modus besser zurecht komme als mit dem seriellen. Ehrlich gesagt klappt bei mir in der seriellen Umgebung garnichts. Traurig, traurig ... Wenn ich dann in der Part-Umgebung etwas im sequentiellen Modus zustande gebracht habe und ich in den seriellen wechsle, verschwindet mein konstrukt. Soll das so sein? In welchem Modus zeichnet ihr, bzw. ist es vorgesehen zu zeichnen? Wozu ist der serielle Modus gut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Hallo Sed. Erstmal heisst es nicht seriell sondern synchron, wie in deinem Beitrag oben auch geschrieben. Wenn man umschalten möchte, ist es immer so, dass erst in der synchronen Umgebung modeliert wird, und anschließend mit sequentiel darauf aufgebaut wird. Ansonsten arbeiten wir nur mit dem sequentiellen Teil. Wir sind damals von V20 auf ST3 umgestiegen. Man muss sich halt an die neue Oberfläche gewöhnen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Moin, nimm den sequentiellen Modus, Part Ausprägung/Teil erstellen Skizziren Höhe ziehen 3. Dimension (am bestenn immer alles bemassen) abschleißen UND Abhkaen Fertig ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Zitat: Wenn ich dann in der Part-Umgebung etwas im sequentiellen Modus zustande gebracht habe und ich in den seriellen -> synchron wechsle, verschwindet mein konstrukt
Formelemte im Pathfinder makieren, RMT -> Zu Synchronous verschieben. Wenn du jetzt in die Synchronousumgebung wechselst ist deine Konstruktion sichtbar. Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke und pardon für den falschen Ausdruck. Ich kann ja jetzt ein erstelltes Bauteil auch nur teilweise in den Synchronmodus verschieben. Wenn ich das Teil dann in die Draft-Umgebung importiere, welche Ausführung bekomme ich dann. Synchron oder Sequentiell? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
