  Solid Edge
  Zeichnung drucken
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Zeichnung drucken (1876 mal gelesen)
zebra100
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von zebra100 an!   Senden Sie eine Private Message an zebra100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zebra100
erstellt am: 11. Dez. 2012 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das drucken von Zeichnungen mit dem Canon Pixma IP4600 funktioniert.
Leider werden alle Linien in einer sehr dünnen Strichstärke gedruckt.
Ich hätte gern beim Ausdruck die gleiche Strichstärke wie in der Zeichnung.
Ist das möglich? Oder geht das nur mit einem Plotter?
LG Dieter
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebra100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das hier jetzt mal auf nem Pixma MP6250 getestet
und der druckt die Linienbreite korrekt.
Hast du in den Druckereinstellungen Linienbreite skalieren und Linienarten skalieren angehakt?
René
zebra100
Maschinenbauer
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die von dir erwähnten Druckerinstellungen kann ich bei mir garnicht finden. Hilfst du mir?
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebra100 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bilder
René
zebra100
Maschinenbauer
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos. Ich vermute, dass dein Drucker so eine Art Plott-Drucker ist. Denn deine Einstellungen sind bei mir nicht enthalten.
Oder sind das Einstellungen im CAD Programm?
Aber: Jetzt hab ich nochmal einen Testdruck gemacht und siehe da, Linienbreiten und Farben werden dargestellt.
Ich muss die Linienbreite aber ziemlich hoch einstellen. Z.B auf 2mm.
Dann werden sie auch breiter gedruckt.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebra100 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in Solid Edge auf drucken gehst, musst du die Einstellungen vornehmen.
Also innerhalb des CAD Programms.
Nicht in der Systemsteuerung unter Geräte und Drucker!
René
zebra100
Maschinenbauer
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh, jetzt hab ich es gefunden.
Das ist nicht "Drucken" sondern "Zeichnung drucken".
Da sind die erwähnten Parameter.
Hab ich jetzt angehakt.
Danke und bis demnächst mal wieder.
Dieter
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebra100 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Zeichnung Drucken findest du es unter Optionen, siehe Bild
René
