  Solid Edge
  Schriftfeld ausfüllen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Schriftfeld ausfüllen (14182 mal gelesen)
kiessling110
Sehen Sie sich das Profil von kiessling110 an!   Senden Sie eine Private Message an kiessling110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiessling110
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich möchte in mein selbsterstelltes Schriftfeld Material,Gewicht,etc. eintragen. Hierzu habe ich jetzt in ST4 unter Dateieigenschaften->Benutzerdefiniert...Material, Gewicht usw. ausgefüllt. Aber im Schriftfeld erscheint gar nichts und woher soll das Programm auch wissen wohin er diese Angaben platzieren soll. Ich bin totaler Anfänger. Ich bin sehr dankbar für jede Antwort. Danke schon mal.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Dez. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiessling110 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Stichwort heißt Eigenschaftstext bzw. Legendentext.
Und außerdem Hintergrundblatt, Block bzw. Blöcke.
Damit kannst Du die INfos aus dem 3D Dokument in Deine Zeichnung hinein bringen.
Ich persönlich nehem gerne Blöcke dazu.
Die brauchst Du nur einmal erzeugen und kannst diese dann auf mehreren Hintergrundblättern verwenden.
Hätte Dir gerne ein Beispiel mitgegeben, allerdings sind die alle schon mit ST5 gespeichert und die kannst Du nicht mehr Öffnen.
Such Dir unter den Selbststudien von Solid Edge (unter Hilfen) das sp01545 - Erstellen einer detailierten Zeichung heraus.
Da wird einige zum Thema Blätter, Hintergrundblatt, usw. erklärt.
Im Bild siehst Du die Benutzeroberfläche für einen Legendentext mit dem Bezug zum Titel des 3D Dokumentes.
MIt der Funktion Eigenschaftstext kannst Du aber jeden beliebigen Eigenschaftswert abrufen.
Bin mir ziemlich sicher, es gibt noch ST4 Anwender, die Dir ein Beipiel mitsenden.
Außerdem einen Blick auf die www.incobase.de Seite werfen.
Ob es da nicht sogar noch ein Makro für Zeichenblätter gibt.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 12. Dez. 2012 editiert.]
